Mathe aufgabe dringend lösung gesucht
Diskutiere Mathe aufgabe dringend lösung gesucht im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wer kann mir helfen suche R3 Danke im voraus
Status des Themas:
  1. #1 Markus4284, 29.07.2009
    Markus4284
    Markus4284 Neues Mitglied
    Danke im voraus
    • Dok1.doc
      Dateigröße:
      29 KB
      Aufrufe:
      847
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Mathe aufgabe dringend lösung gesucht
    Was verstehst du an der Aufgabe nicht? Wie weit kommst du?
    gruss
  4. #3 Markus4284, 29.07.2009
    Markus4284
    finde keinen Anfang da mir immer der zweite Wert fehlt.
    habe immer nur eine wert 10 ohm 5 ohm oder die 4A weiß nict wo ich anfangen kann
  5. aldi08
    aldi08 Schlitzeklopfer
    R3 müsste 17,5 Ohm sein.
    Haeh
  6. #5 cabellehro, 31.07.2009
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
    Hallo Markus 4284,
    die Aufgabe ist vom Typ: "Wende an die iterative Rechnung, regula falsi , bis
    das Ergebnis feststeht "!
    Man setzt z.B. für R3 einen sinnvollen Wert ein ( 5 Ohm ) führt die Rechnung
    auf bekannte Weise durch, und stellt fest, das Ergebnis für I3 ist zu groß.
    Darauf setzt man ein R3 = 10 Ohm etc.
    Die beigefügte Berechnung stellt die Widerstände der Parallelschaltung ion Leitwertform dar: Gp = G2 + G3. Anschließend 1/ Gp = Rp , und
    Rp + R1 = Rg .
    Anhand dieses Beispieles möchte ich klarmachen, wie sinnvoll die Leitwert- Darstellung bei Parallelschaltungen ist.
    Das gilt umso mehr, wenn man Probleme aus der Wechselstromtechnik zu
    betrachten hat !
    cabellehro
  7. #6 trekmann, 31.07.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    habe jetzt 1,5 h versucht eine Mathematische Lösung zu finden, aber leider erfolglos. Aber irgendwie muss das mit einer Quadratischen Gleichung gehen ich weis nur noch nicht genau wie. Aber ich rechne weiter ;).
    Ansonten finde ich @cabellehro Lösung ganz ok. Hab es jetzt nicht im Detail durchgerechet, wird schon passen.
    MFg Marcell
    PS.: Ich persönlich finde Leitwerte großer Mist! Mit einem Widerstand kann ich was anfangen, den kann ich in die Hand nehmen. Einen Leitwert nicht ...
  8. #7 Markus4284, 31.07.2009
    Markus4284
    Der Meister der mir die Gestellt hat, hatte die Aufgabe vor zig Jahren in seiner Prüfung.
    Werde Ihn am Montag nach der Lösung fragen. Er hat mir heute nochmal gesagt 15 min hat er gebraucht!
    schonmal Danke für die Antworten
    Wenn er mir die Lösung sagt werde ich sie rein schreiben
    Zu Capellehro´s Lösung finde die nicht gut einfach einen Wert annehmen und rechnen.
    Da gibt es bestimmt eine Formel oder ein paar die man ineindersetzt
    Aldi08 wie kommst du da drauf?? 17,5 Ohm?? Formel rechnung ??
  9. jwka
    jwka Schlitzeklopfer
    Also, 15 Minuten habe ich nicht gebraucht ... die meiste Zeit hat das schöne Aufbereiten unten gekostet ...
    Wenn man konsequent alles, was man weiss verwendet, um das zu ersetzen, was man nicht weiss, kommt man rasch ans Ziel (die Zahlen orientieren sich immer an den Widerständen).
    Um es leichter nachvollziehbar zu machen, habe ich relativ früh die konkreten Werte eingesetzt.
    1.)U2 = U3
    2.)Ug = U1 + U3 = R1 * Ig + R2 * I2
    3.)Ig = I2 + I3
    4.)Ug = R1 * (I2 + I3) + R2 * I2
    5.)Ug = R1 * I2 + R1*I3 + R2 * I2
    6.)220V = 10Ohm * 4A + 10 Ohm * I2 + 5Ohm * I2
    7.)220V = 10Ohm * 4A + 15Ohm * I2 = 40V + 15Ohm * I2
    8.)180V = 15Ohm * I2
    9.)I2 = 180V / 15Ohm = 12A
    10.)U2 = 5Ohm * 12A = 60V
    11.)R3 = U2 / 4A = 60V / 4A = 15 Ohm
    12.)Ig = 4A + 12A = 16A
    13.)Test: U1 = 16A * 10 Ohm = 160V
    14.) Test2: U1 + U2 = Ug = 160V + 60V = 220V
    Scheint zu stimmen ...
    jwka
  10. #9 cabellehro, 01.08.2009
    cabellehro
    Die Berechnung in der Übersicht:
  11. #10 cabellehro, 01.08.2009
    cabellehro
    [MFg Marcell
    PS.: Ich persönlich finde Leitwerte großer Mist! Mit einem Widerstand kann ich was anfangen, den kann ich in die Hand nehmen. Einen Leitwert nicht ...[/quote]
    Hallo Marcell,
    wenn Du ein Bauteil mit dem Widerstandswert R = 5 Ohm zur Hand nimmst,
    hältst Du gleichzeitig ein Bauteil mit dem Leitwert G = 0,2 S im Griff !
    Alles nur eine Sache der Anschauung !
    Und, wie gesagt: bei Parallelschaltungen bietet die Leitwertdarstellung große
    Vorteile.
    Die bekannte Aussage: bei parallelen Widerständen ist der Ersatzwiderstand kleiner als der kleinste Einzelwiderstand ist zunächst unübersichtlich.
    Z. B. bei zweien: Rp = R1 * R2 / R1 + R2 ist man zunächst geneigt, zu untersuchen: ich schalte zu R1 = 1 Ohm parallel R2 = 1 MOhm, und das Ergebnis soll kleiner sein als 1 Ohm ?? Die Rechnung beweist es, aber es
    bleibt unanschaulich !
    Anders dagegen beim Leitwert: Wenn im zum Leitwert G1 = 1 S parallelschalte G2 = 0,001 S parallelschalte, erhalte ich einen Gesamtleitwert Gp = G1 + G2 , also größer als der größte Teilleitwert S1 !
    Sehr anschaulich: Man schaltet zu einem großen Leiterquerschnittt einen kleinen parallel.
    Ich kann nur wiederholen: wer in die Theorien der E-Technik einsteigen will, sollte sich beizeiten mit dem Begriff "Leitwert" anfreunden !
    cabellehro
Mathe aufgabe dringend lösung gesucht - Ähnliche Themen
  1. Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
    Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?: Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
  2. Probleme bei diveresen Mathebeispielen
    Probleme bei diveresen Mathebeispielen: Hallo zusammen! Ich habe am Mittwoch eine Schularbeit in angewandte Mathematik und bin momentan am üben. Bräuchte bitte eure Hilfe bei folgenden...
  3. mathematische Gleichung ich brauch Hilfe!!!!
    mathematische Gleichung ich brauch Hilfe!!!!: Hallo Leute, ich mache gerade Hausaufgaben und zwar Gleichungen die Sache ist die ich bin mir unsicher bei dem Ergebnis. Vorab man muss zwei...
  4. mathematisches Problem
    mathematisches Problem: Hallo Leute, ich steh grad voll aufm Schlauch und kann folgender Notation einer Musterlösung algebraisch einfach nicht folgen: Evtl. kann mir...
  5. Probleme mit Mathe und Physik
    Probleme mit Mathe und Physik: Hallo zusammen, bin momentan auf der BOS12 Wirtschaft in Bayern. Hole also mein Abitur auf dem 2. Bildungsweg nach. Eine Ausbildung hab ich schon...
Status des Themas:
