Mathe Problem
Diskutiere Mathe Problem im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo eine brückenschaltung macht mir ein Problem, an dem ich schon 2 Std hänge. Und zwar habe ich R1 12ohm in reihe R4 18ohm...
  1. wusa
    wusa Guest
    Und zwar habe ich
    parallel
    R2 15ohm in reihe R5 20ohm
    zusätzlich einen Querwiderstand R3 10ohm
    die Lösung gibt vor ( R*, R**, R*** sind neue Widerstände)
    d.h. soll eine Umwandlung sein
    R* 3,2ohm in reihe R4 18ohm
    parallel
    R** 4,1ohm in reihe R5 20ohm
    kein R quer mehr, stattdessen in reihe zur parallelschaltung
    R*** 4,9ohm
    Ich kann das nicht nachvollziehen.
    Gibt mir jemand ein Tipp oder hilft mir?
    mfg
    wusa
    Schau mal hier: Mathe Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. wusa
    wusa Guest
    AW: Mathe Problem
    Die Umwandlung soll den selben Widerstandswert ergeben.
    Ich habe es schon mit Formeln für Stern - Dreieck Umwandlung probiert, komme aber nicht dahinter wie es richtig geht.
    Mmh...
  4. wusa
    wusa Guest
    AW: Mathe Problem
    Werde mich weiter bemühen, bin aber erstmal wieder offline.
    Danke allen, die vielleicht posten werden
  5. #4 Matthias, 03.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Mathe Problem
    Zeichnung? So steige ich leider nicht durch.
    Gruß,
    Matthias
  6. #5 Lötauge35, 03.03.2007
    AW: Mathe Problem
    Ohmsches Gesetz ???
    R=U/I
    I=U/R
    U=R*I
    oder Kirchhofsche Gesetze..?
    Strom macht nicht was er will,
    Strom fließt wohin er am besten kann,
    :D
  7. #6 jürgen, 04.03.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Mathe Problem
    Hallo wusa,
    die Umwandlung hat folgenden Sinn:
    In der von dir zuerst beschriebenen Brückenschaltung kannst du mit Hilfe des 1. Kirchhoffschen Gesetzes den Strom, der in dem Querzweig durch den Widerstand R3 fließt, nicht berechnen. Dazu benötigst du die von dir beschriebene Umwandlung der Brücke. In deiner 2. Widerstandsanordnung kannst du die Spannungen und Ströme berechnen, wobei der Querstrom der über den Wid. R***4,9 Ohm ist. Die Berechnung folgt später.
    Gruß Jürgen
    P.S. Die Umwandlung hat nichts mit einer Stern-Dreieck-Umwandlung zu tun.
    Die Umwandlung hat natürlich was mit einer Dreieck in Stern-Umwandlung zu tun. sorry
  8. #7 jürgen, 04.03.2007
    jürgen
    AW: Mathe Problem
    Hallo wusa,
    hier nun, wie versprochen, die Lösungshilfe. Ich habe die Ergebniswerte mal überprüft, stimmen exakt. Wie gesagt, du kannst die Spannung und den Strom im Querzweig einer belasteten Brücke nicht berechnen, deshalb diese Umwandlung.
    Gruß Jürgen
    Hoppla, irgendwas ist mit dem Hochladen schiefgegangen
  9. wusa
    wusa Guest
    @Jürgen
    Danke dir Jürgen,
    bin noch nicht ganz firm mit den Formeln und der Logik und finde es absolut entgegenkommend, dass hier rookies gefö(o)rdert werden!
    Werde der Sache weiterhin auf den Grund gehen.
    Mit großer Wertschätzung
    wusa
  10. #9 jürgen, 04.03.2007
    jürgen
    AW: Mathe Problem
    Hi wusa,
    hier nun endlich die Schaltung und die Erklärung.
    Gruß JÜrgen
  11. wusa
    wusa Guest
    AW: Mathe Problem
    Mir fehlen die Worte :)
    Du hast beitragsmäßig aus meinem Stroh Gold gemacht
Mathe Problem
Mathe Problem - Ähnliche Themen
  1. Probleme bei diveresen Mathebeispielen
    Probleme bei diveresen Mathebeispielen: Hallo zusammen! Ich habe am Mittwoch eine Schularbeit in angewandte Mathematik und bin momentan am üben. Bräuchte bitte eure Hilfe bei folgenden...
  2. mathematisches Problem
    mathematisches Problem: Hallo Leute, ich steh grad voll aufm Schlauch und kann folgender Notation einer Musterlösung algebraisch einfach nicht folgen: Evtl. kann mir...
  3. Probleme mit Mathe und Physik
    Probleme mit Mathe und Physik: Hallo zusammen, bin momentan auf der BOS12 Wirtschaft in Bayern. Hole also mein Abitur auf dem 2. Bildungsweg nach. Eine Ausbildung hab ich schon...
  4. Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
    Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?: Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
  5. mathematische Gleichung ich brauch Hilfe!!!!
    mathematische Gleichung ich brauch Hilfe!!!!: Hallo Leute, ich mache gerade Hausaufgaben und zwar Gleichungen die Sache ist die ich bin mir unsicher bei dem Ergebnis. Vorab man muss zwei...
