maximale Kabellänge vom LNB bis zum Receiver...
Diskutiere maximale Kabellänge vom LNB bis zum Receiver... im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; wie lange darf maximal die Kabellänge zwischen einem Digitalreceiver und LNB sein? danke für Antwort John :)
  1. #1 jo1964m, 07.10.2011
    jo1964m
    jo1964m Schlitzeklopfer
    danke für Antwort
    John :)
  3. #2 Kaffeeruler, 07.10.2011
    AW: maximale Kabellänge vom LNB bis zum Receiver...
    das kommt erst mal auf
    1) Signalstärke und
    2) Das Kabel an
    LNB usw. spielen auch eine Rolle
    Mieses Signal und hohe Dämpfung der Leitung verkürzt die max. Länge enorm
    Längen um die 50m sind jedoch durchaus machbar, ich kenne eine Anlage wo über 100m verbaut sind und ich kenne Anlagen wo gespart wurde wo nach 15m nix mehr geht
    Wie weit solls denn gehen, was für Leitungen usw. ist verbaut ?
    mfg Dierk
  4. #3 jo1964m, 08.10.2011
    jo1964m
    vielen Dank Dirk,
    das kommt jetzt drauf an, mittlerweile sind Bäume und Sträucher beim Nachbarn höher gewachsen
    so das ich mir nicht sicher bin ob diese nicht stören...wenn ja, muss ich die Schüssel weiter weg stellen und sie an einem
    Mast befestigen,das wären etwa 30 - 40 Meter (normales Empfangskabel)
  5. #4 Kaffeeruler, 08.10.2011
    30-40m sollten gehen, aber für den Außenbereich musst du schon UV-Beständige Leitung nehmen. Z.B. LCD 115 oder das LCM14 ( beide Kabel sind von Kathrein ). Normale Strippen härten aus, der Mantel reißt ein und das Kabel säuft ab / vermodert und der Empfang wird schlechter oder fällt aus. Sie sind net zugelassen für Aussenverlegung auch wenn man es überall sieht.
    Ein gutes Kabel kann schon enorm viel bewirken
    mfg Dierk
  6. #5 jo1964m, 08.10.2011
    jo1964m
    ok, dankeschön
    Eins wollte ich noch hinzufügen
    Die Größe der Schüssel bestimmt den Signalpegel am Anfang der Leitung, je größer also die Schüssel um so besser.
  8. #7 Kaffeeruler, 08.10.2011
    naja, sagen wir es mal so.. Das kommt hin bei marken Spiegeln.. Wenn ich nen 0,80m Spiegel der preiswerten variante habe oder nen 60er von Kathrein kann es durchaus passieren das der 60er besser ist..
  9. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Nachdem das Thema in einem anderen Forum über Google auch auf diesen Thread verweist, begehe ich Leichenschändung.
    Das hängt ab von
    • Satellit und seiner EIRP
    • Fläche und Apertureffizienz der Antenne
    • LNB-Verstärkung
    • Dämpfungsarmut und Alterungsstabilität der verwendeten Antennenleitung
    Bei
    • Empfang von Medium-Power-Satelliten wie ASTRA
    • mit einer 75er Antenne
    • LNB mit normalen 55 dB Verstärkung
    errechnet sich aus ca. 75 dB(µV) LNB-Ausgangspegel und 47 dB(µV) Teilnehmer-Mindestpegel nach Norm ein Dämpfungsbudget von 28 dB. Mit einem RG 6 HQ-Koaxkabel mit geschäumten Dielektrikum und 30 dB/100 m Dämpfung auf 2,15 GHz reicht das ohne Dose und 3 dB Planungsreserve für 93 Meter aus. Steigerungsfähig insbesondere mit High-Gain-LNB oder RG 11 Kabeln. Wem Normausführungen schnuppe sind, kommt sogar noch weiter, weil die meisten Frontends auch noch mit Norm-Unterpegeln funzen.
    Ich bin bestimmt kein Fan von Billigstantennen, aber zu 80er-Antennen passt die Relation nicht.
    Eine CAS 60 hat max. 35,9 dB Antennengewinn, eine Billigstantenne Telesystem TE 80 mit rundem Feedarm und schauderhaftem Kunststoff-Rückenteil ist - jedenfalls bis zum ersten Sturm - mit max. 38,5 dB Antennengewinn noch deutlich überlegen.
    Außerdem vom ohmschen Widerstand der Leitung und dem Stromverbrauch des LNB und dem damit verbundenen Spannungsfall. Sonst geht mitunter die H-Ebene 18V nicht mehr.
maximale Kabellänge vom LNB bis zum Receiver... - Ähnliche Themen
  1. Maximale Kabellänge überschreiten
    Maximale Kabellänge überschreiten: Hallo Ich möchte mir eine Türsprechanlage mit Video zulegen. Bei dem Produkt was ich gerne hätte steht dabei max. Kabellänge 30m. Nun meine Frage:...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  4. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
  5. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
