Maximaler Strom in den Oberwellen von Netzteilen
Diskutiere Maximaler Strom in den Oberwellen von Netzteilen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, gibt es Richtlinien die Aussagen wie hoch der Prozentualer Anteil der Oberwellen sein darf in Bezug auf die Grundwelle? Ich habe...
  1. #1 trekmann, 26.04.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    Ich habe letzten einige Energiesparlampen durchgemessen ... na ja seht euch das Spektrum einfach selber an (Siehe Anhang). Messobjekt war eine normale 11W Energiesparlampe.
    MFg MArcell
  3. Zosse
    AW: Maximaler Strom in den Oberwellen von Netzteilen
    Da gibt es es eine VDE Vorschrift für.
  4. #3 trekmann, 26.04.2009
    trekmann
    kennst du diese Zufällig und hast ev. die Werte zur Hand ;)?
    MFG MArcell
  5. Zosse
    Nein nicht, aber ich bin nachher auf der Arbeit und schaue mal bei uns nach. Bekommst dann in der Nacht eine Antwort.
    Gruß Torsten
  6. #5 trekmann, 26.04.2009
    trekmann
    ok vielen vielen dank :) :).
    MFg MArcell
  7. Zosse
    Kein Problem, dafür ist das Forum da. Einer hilft den anderen...
    Gruß Torsten
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Intressant ist auch noch der Neutralleiterstrom wenn man mal drei von denen in Stern Schaltet..
    gruss brue
  9. #8 trekmann, 26.04.2009
    trekmann
    genau kann ich es dir nicht sagen, aber die Grundwelle löscht sich ja aus. Aber die 3. Oberwelle tut dieses nicht! Das kann gefährlich ändern wenn z.B. Server Räume installiert werden. Ich gucke hinterher mal nach wie das bei den anderen aussieht.
    MFg MArcell
    PS.: Im Anhang mal der Strom und Spannungsverlauf der 11W E-Lampe
  10. #9 kabelmafia, 12.05.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    für Netzqualität gibt es die EN 61000 mit über 30 Untertiteln.
    Bevor man da aber auch nur ansatzweise die Nase reinsteckt sollte man die Bücher der VDE-Schriftenreihe 109, 110 und 111 gelesen haben.
    Grundvorraussetzung ist Abitur oder vergleichbar.
    EInfache Antworten sind hier mal wieder nicht einfach möglich.
  11. Zosse
    Stimmt... ist nicht für jederman verständlich...
Maximaler Strom in den Oberwellen von Netzteilen - Ähnliche Themen
  1. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
  2. maximaler Anlagenerdungswiderstand im TT Netz
    maximaler Anlagenerdungswiderstand im TT Netz: Haaaallo zusammen, ich würde gerne wissen, wie groß der maximale Anlagenerdungswiderstand im TT Netz sein darf. Habe schon sehr viel gegoogelt...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
