Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
Diskutiere Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen Meanwell Treiber ersetzen, der per Phasenschnitt dimmbar ist.
    Die Werte des Original-Treibers:
    LED Driver Contant Current
    MODEL: LD50-9542-ND
    PRI: 220-240VAC 50/60Hz
    SEC: 27-42VDC 950mA
    PF>0.9
    Der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dimmbar.
    Als Alternative habe ich diesen rausgesucht:
    https://www.meanwell.com/catalog/led/meanwell_LED.pdf
    PCD-40-1050B, 22~38V, 1050mA
    Höchstspannung ist kleiner, höchster Strom ist größer, was ist wichtiger?
  3. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    2. Frage am Rande, wenn Meanwell sagt:
    "AC phase-cut dimming, work with leading edge and trailing edge TRIAC dimmers"
    ...welcher Modus wäre dann empfehlenswert? Ich würde die Phasenabschnitt wegen weniger Störung tendieren. Dass diese ebenfalls mit TRIACs arbeiten, war mir neu, dachte günstige TRIACs würden nur bei Anschnitt zum Einsatz kommen.
  4. #3 Drehfeld, 18.11.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Miss doch mal die Spannung am Panel. Aber eigentlich würde ich den Strom nicht höher wählen. Die LEDs werden wärmer, die Lebensdauer sinkt.
    Eher den Treiber mit 700mA: PCD-40-700...
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Der Strom ist die relevante Größe, die Spannung ergibt sich nur daraus. Keinen höheren Strom als original verwenden, da sind LEDs empfindlich. Weniger Strom macht nichts kaputt und bringt mehr Lebensdauer.
    Ist auch so. Phasenabschnitt geht mit Triacs nicht oder zumindest wäre das seeehr aufwändig.
  7. #6 Drehfeld, 19.11.2020
    Drehfeld
    Ich werfe hier mal noch die Firma TCI in den Ring. Die haben auch phasendimmbare Treiber und der Strom ist mWn einstellbar :-)
Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell - Ähnliche Themen
  1. Maximaler Strom in den Oberwellen von Netzteilen
    Maximaler Strom in den Oberwellen von Netzteilen: Hallo, gibt es Richtlinien die Aussagen wie hoch der Prozentualer Anteil der Oberwellen sein darf in Bezug auf die Grundwelle? Ich habe...
  2. maximaler Anlagenerdungswiderstand im TT Netz
    maximaler Anlagenerdungswiderstand im TT Netz: Haaaallo zusammen, ich würde gerne wissen, wie groß der maximale Anlagenerdungswiderstand im TT Netz sein darf. Habe schon sehr viel gegoogelt...
  3. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  4. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
