Maximalstrom im Wechselstromkreis mit C und L
Diskutiere Maximalstrom im Wechselstromkreis mit C und L im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hab folgende Schaltung gegeben: http://www.party-screen.de/UserOwnPics/21765_9607798.jpg Dieser Stromzeiger I2, was sagt der mir...
  1. #1 Arch Enemy, 14.08.2010
    Arch Enemy
    Arch Enemy Neues Mitglied
  3. #2 Elektrohauer, 14.08.2010
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    AW: Maximalstrom im Wechselstromkreis mit C und L
    Mit den ganzen Widerständen musst du einen Ersatzwiderstand bilden. Dann kannst du den Strom errechnen. Schau die einfach mal die normale Parallelschaltung an. Anders ist deine Schaltung auch nicht.
  4. #3 Arch Enemy, 15.08.2010
    Arch Enemy
    Den Stromzeiger, wie er unter a verlangt ist hab ich schon berechnet.
    Ist dieser Stromzeiger auch der maximalstrom durch R2?
  5. #4 Elektrohauer, 16.08.2010
    Elektrohauer
    Nein, das ist nicht der Maximalstrom.
    Da hast du nur den RC Widerstand (ohmscher und kapazitiver Widerstand) berechnet. Jetzt musst du noch den Strom am Stang mit dem ohmschen und induktiven Widerstand berechnen. Dann kannst du I2 und z.B. I1 (wie auch immer du den Strom nennen möchtest) addieren.
    In der Parallelschaltung teilen sich die Ströme nämlich auf.
Maximalstrom im Wechselstromkreis mit C und L - Ähnliche Themen
  1. Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis
    Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis: Guten Tag allerseits, zu folgender Problematik wünsche ich mir fachkundige Stellungnahmen: Ist es zulässig, in einem TN-S System die einzelnen...
  2. Leistungsfaktor, Wechselstromkreis
    Leistungsfaktor, Wechselstromkreis: Hallo, ich habe eine Aufgabe von meinen Lehrer bekommen mit einen Motor in Parallelschaltung mit einen ohmschen Verbraucher, folgendes ist...
  3. Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM
    Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM: Hallo, mal eine rein theoretische Frage zu den aktuellen Vorschriften: Von der Unterverteilung verläuft ein 5-Ader NYM in ein Zimmer....
  4. Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis
    Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis: Hallo Darf man einen Drehstromkreis 380V 5x2,5mm ( Sicherung 3x16A ) in 3 einzelne Steckdosen 230V aufteilen die später mit 2x jeweils mit 3,7 kW...
  5. NYM-J 7x1,5 / 2,5 für 3 Wechselstromkreise
    NYM-J 7x1,5 / 2,5 für 3 Wechselstromkreise: Hallo Freunde. Ein Flyer flatterte heut bei uns in die Firma. Anwendungen - NEUPHA/Z Was haltet ihr davon ? Gibts Bedenken? Oder ist es die...
