Mehrere Stromkeise durch 2 Rohre ziehen
Diskutiere Mehrere Stromkeise durch 2 Rohre ziehen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin an einer Hausinstallation und habe folgendes Problem: Ursprünglich hatte ich vor in jeden Raum über Rohre Drähte einziehen. Vorhanden...
  1. n4pF
    n4pF Schlitzeklopfer
    Vorhanden ist ein Hager UP VT von dem leider nur 2 M40 Rohre im Beton in einen Teil der Hauses geht.
    Darf ich nun überhaupt noch durch 2 Rohre für 7 Räume Drähte ziehen ?
    Die Räume sind aufgeteilt als 6 1Pol. und 1 3Pol. Sicherungen
    Ich habe jetzt 230x200mm Kabelzugkästen eingegipst über die ich zur Not NYM Leitungen in die Räume zu ziehen würde.
    Stimmt es zudem das man in Bäder und sonstige Feuchträume keine Drähte in Rohr ziehen darf !?!? Bisher war mir das nur von Stegleitung bekannt.
    Help
    Danke
  3. Zosse
    AW: Mehrere Stromkeise durch 2 Rohre ziehen
    Kommst du aus Österreich?
  4. n4pF
    bin aus Deutschland
  5. ego
    Nein, mehrere Stromkreise dürfen nicht in einzelnen Adern in einem gemeinsamen Rohr geführt werden. Ausname ist selbstverständlich der aufgeteilte Drehstromkreis.
    Es bleibt die also nichts anderes übrig als NYM einzuziehen.
  6. #5 AC DC Master, 28.08.2010
    da kann ich nur sagen: viel spaß beim durch ziehen ! keine drähte ! ! ! nur leitungen wie NYM !!!!!!!!!! da mach dir schonmal gedanken wie du die anderen stromkreise in die räume bekommst.
  7. Zosse
    Wie kommt man in Deutschland auf die Idee Einzeladerverlegung im Rohr bei einer Neuinstallation zu machen? Habe ich noch nicht gesehen.
  8. #7 AC DC Master, 30.08.2010
    wunsch des kunden oder der baufirma.
  9. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Also mit Einzeladern in Rohr darf man keine 2 Stromkreise pro Rohr einziehen.
    Also bleibt NYM. Allerdings 7 Stück NYM in 2 40 Rohre.
    Könnte klappen, muss aber nicht.
    Ich würde über eine UV nachdenken. 5 Einzelader 10mm² mit Neozed Block 35A abgesichert, und eine UV setzten. Von dort dann die Räume anspeisen.
  10. #9 kurtisane, 30.08.2010
    Hallo@Zosse !
    Wie kommst Du gerade darauf dass wenn einer was faslch macht, dann unbedingt ein Österreicher sein muss ?
    Es gibt 10 x mehr Deutsche die was falsch machen können !
    Einfach zum Nachdenken !
  11. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Denke darum ging es nicht. Wird wohl um Unterschiede in der Norm in A/DE gehen.
Mehrere Stromkeise durch 2 Rohre ziehen - Ähnliche Themen
  1. Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi
    Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi: Servus, ich habe mir die Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion gekauft. Dies beinhaltet: - 1 Rolle mit LED-Stripe (kleinste Größe ist...
  2. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  3. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  4. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  5. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
