Mehrere Stromkreise in einem Installationsrohr
Diskutiere Mehrere Stromkreise in einem Installationsrohr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Mehrere Stromkreise in einem Installationsrohr Hallo Geka, Widerspruch? Möglich das sich beide Aussagen ergänzen. Wenn nach 528.1.2 die...
  1. #21 Elektro, 09.08.2007
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Geka,
    Widerspruch?
    Wenn nach 528.1.2 die Verlegung erlaubt ist, muß auch die Bedinnung nach 521.6 eingehalten werden. Anders rum geht das auch.
    mfg Elektro
  3. #22 jürgen, 11.08.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo alle zusammen,
    da es ursprünglich um die Verlegung von Einzeladern ging, darf in ein Rohr nur ein Hauptstromkreis mit dem dazugehörigen Hilfsstromkreis verlegt werden. Damit ergibt sich zwangsläufig die Verwendung von 2 einzelnen Steckdosen, da das Installationsrohr direkt bis an die Einführungsstelle der Dose verlegt werden muß.
    Etwas anderes ist es bei Mehraderleitungen oder -kabeln.
    Hier dürfen mehrere Haupt- oder Hilfsstromkreise oder mehrere Hauptstromkreise mit mehreren dazugehörigen Hilfsstromkreisen gemeinsam geführt werden und somit auch mehrere Kabel oder Leitungen in einem Rohr verlegt werden. Bei mehreren Stromkreisen in einer Mehraderleitung oder in einem Mehraderkabel sind in einer Abzweigdose entweder Reihenklemmen zu verwenden oder es sind Dosen mit einschiebbaren Trennwänden vorzusehen, so daß Kammern in der Anzahl der Stromkreise entstehen. Für jeden Hauptstromkreis mit unsymmetrischer Belastung ist ein eigener Neutralleiter zu verlegen. Für mehrere Haupt- sowie Hilfsstromkreise darf ein gemeinsamer Schutzleiter geführt werden, dessen Querschnitt sich am stärksten Außenleiter orientiert.
    Gruß Jürgen
  4. Geka
    Geka Guest
    Der Schlußfolgerung mag ich nicht so ganz folgen. Wenn ich 2 Rohre habe, kann ich diese auch getrennt in jede Dose einführen.
    Was sagst Du übrigens zu 521.6? Wenn, wie Elektro schrieb, 528.1.2 als Ergänzung dient, hätte ich erwartet, dass diese eng beeinander stehen bzw. auf die Einschränkung in 528.1.2 hingewiesen wird. Ansonsten sind Aussagen wie in 521.6 getroffen fast schon grob fahrlässig.
    GeKa
  5. #24 Elektro, 11.08.2007
    Hallo Geka,
    Ein schöner Wunsch.
    Bei der VDE kann auch sein, das es in einer weiteren Norm einschränkungen gibt.
    Da müßen erst mal alle Normen zusammengesucht werden.
    Beispiel
    So ist ein TN-C noch erlaubt. Kann jedoch aus EMV ... gründen wieder Verboten sein.
    Die VDE erlaubt die Nullung und die TAB gibt ein FI vor ...
    mfg Elektro
Mehrere Stromkreise in einem Installationsrohr - Ähnliche Themen
  1. Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise
    Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise: Hallo, die Zuleitungen einiger Außenleuchten um das Haus herum (7 Stück) kommen in verschiedenen Räumen ins Haus. Dazu sollen 2 Leuchtengruppen...
  2. Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander
    Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander: Hallo, in einer Dose ist es ja nicht erlaubt,mehrere Stromkreise zu haben. Darf man in benachbarten Dosen getrennte Stromkreise haben? d.h. z.B....
  3. mehrere Glühbirnen zusammenschließen
    mehrere Glühbirnen zusammenschließen: Ich habe sechs LED Glühbirnen mit unterschiedlicher Wattzahl die ich von einem Brett hängend an der Decke anbringen will. Reicht es da, wenn ich...
  4. Bestehende TV- Anlage auf mehrere Fernseher erweitern
    Bestehende TV- Anlage auf mehrere Fernseher erweitern: Hallo an Alle, habe folgende Problemstellung--> siehe Anhang 1) In schwarz momentan bestehende Anlage (alles funktioniert bestens) 2) in rot die...
  5. Ritto Entravox mehrere Etagendrücker
    Ritto Entravox mehrere Etagendrücker: Seit ca. 10 Jahren besitze ich eine Ritto Entravox für ein 2 Familienhaus. Immer wieder gibt es mit den Tasten an der Aussenstation Probleme. Da...
