Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
Diskutiere Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  1. #1 Sebastianbrr, 01.11.2021
    Sebastianbrr
    Sebastianbrr Schlitzeklopfer
    Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was ist passiert ich habe das elatako schon getauscht aber ich kann nur am elatako anschalten und mit denn tastern aus. Leider nicht anders herum. Ich bitte dringend um Hilfe.
    LG Sebastian
  3. #2 Lasttrennschalter, 01.11.2021
    Lasttrennschalter
    Schau dir deine Verdrahtung mal in Ruhe an, da ist ein Fehler drin
  4. ego
    Wird der Stromstoßschalter spürbar warm?
  5. #4 Sebastianbrr, 01.11.2021
    Sebastianbrr
    Es ist eine alte Schaltung die immer funktioniert hat. Darum habe ich das elatako getauscht. Wie gesagt entweder ich habe es falsch eingestellt oder ich bin mir nicht sicher was der Fehler ist.
  6. #5 Sebastianbrr, 01.11.2021
    Sebastianbrr
    Ich habe jetzt das tlz12 8 plus von eltako verbaut. Zuvor war eins mit Display von eltako verbaut. Es ist vorgestern von alleine das Licht ausgegangen und ließ sich am Taster nicht mehr einschalten. Ich habe getippt das das "Display" eltako kaputt ist. Hatte 5800 Betriebsstunden auf der Uhr. Heute habe ich dann das etwas einfachere eltako verbaut und ich schaffe es nur Licht am elatako ein zu schalten nicht am Taster. Allerdings am Taster 3sec halten wie programmiert aus zu machen.
    Ich bin mir unsicher woran es denn liegt.
  7. #6 Sebastianbrr, 01.11.2021
    Sebastianbrr
    Ich habe nicht gefüllt. Muss ich morgen machen denke nicht.
  8. #7 Sebastianbrr, 01.11.2021
    Sebastianbrr
    Ich muss das morgen Mal ganz genau Durchmessen. Ich bin nur sehr verwundert warum der Fehler da ist wenn abzulut nichts verändert wurde. Ich muss das morgen unbedingt hinbekommen.
  9. ego
    Ein klassicher Fehler wäre z.B. ein festhängender Taster.
  10. #9 Sebastianbrr, 01.11.2021
    Sebastianbrr
    Danke für denn Tipp. Ich hatte so einen Fehler bis jetzt noch nie. Das macht auch Sinn. Tausend Dank an euch für die Hilfe.
  11. gert
    Bei älteren Anlagen ist mir schon untergekommen, daß die Glimmlämpchen in einem oder mehreren Tastern leitfähig wurden und somit den / die Taster nahezu kurzgeschlossen haben.
Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  2. Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen
    Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen: Moin, mein Name ist Thorsten, ausbildungsmäßig Volljurist, berufsmäßig versuche ich, anderen Menschen auch etwas Rechtswissenschaften schmackhaft...
  3. Wo ist die Erdung meiner Wohnung?
    Wo ist die Erdung meiner Wohnung?: Hallo Zusammen, ich bitte um Unterstützung, es geht um eine Wohnung, Gebäude Baujahr 1965. Meine neue Küche wurde nicht angeschlossen, weil der...
  4. Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit
    Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit: Hallo, ich wohne in Sasbachwalden in einer Mietwohnung mit Sozialhilfe. Das Haus ist BJ 1975. Im Januar war 2 mal in meiner Abwesenheit der...
  5. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
