Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
Diskutiere Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Aber wenn ein taster hängt könnte er auch nicht ausschalten. Oder liege ich da falsch?
  1. Ike
    Ike Lüsterklemmer
  3. #12 Lasttrennschalter, 02.11.2021
    Lasttrennschalter
    Lasttrennschalter Lüsterklemmer
    Ich denke auch in die Richtung das da etwas falsch verklemmt ist. Meiner Meinung nach schätze ich das der Steuerstrom nur vorhanden ist wenn der SSS an ist, dann kann der Taster den AUS Befehl funken. Wenn der SSS AUS ist, dann fehlt der Steuerstrom und der Ein Befehl wird nicht gefunkt
  4. #13 _Martin_, 02.11.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Was für eine Funktion soll die Schaltung denn haben? Reiner Stromstoßschalter oder Treppenlicht-Zeitschalter?
    :Glaskugel:
    Verbaut hast du ja einen TREPPENLICHT-ZEITSCHALTER TLZ12-8plus
    Wie sind die Einstellungen am TLZ18-8plus?
    Du hast doch einen anderen Typ eingebaut; das ist doch eine Veränderung
Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit
    Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit: Hallo, ich wohne in Sasbachwalden in einer Mietwohnung mit Sozialhilfe. Das Haus ist BJ 1975. Im Januar war 2 mal in meiner Abwesenheit der...
  2. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  3. Krzschluß durch Filterwechsel meiner Umkehrosmoseanlage
    Krzschluß durch Filterwechsel meiner Umkehrosmoseanlage: Hallo, beim Filterwechsel meiner Osmoseanlage ist unkontrolliert Wasser ausgetreten und wahrscheinlich auf Teile der Elektrik gelaufen.Nach dem...
  4. Vergebt meine Unwissenheit :)
    Vergebt meine Unwissenheit :): Hallo und Gruezzi erstmal aus der Schweiz, ich hoffe, bei Euch Hilfe zu bekommen. Da ich aus der Starkstromtechnik komme und meine Motorenschule...
  5. Allgemeine frage ob möglich...
    Allgemeine frage ob möglich...: Hallo zusammen, allgemeine frage ob möglich... In meiner ETW. im Kämmerchen befindet sich unser Sicherungskasten/ Automaten (dürfte aus den 70er...
