merkle wig schweißgerät fehler
Diskutiere merkle wig schweißgerät fehler im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich bin der Vincent, bin 18 jahre alt. Komme aus dem oberallgäu. Hier mein problem mit meinem merkle tig 253 acdc Wenn ich das gerät...
  1. #1 Entwederoder, 29.10.2013
    Entwederoder
    Entwederoder Neues Mitglied
    Wenn ich das gerät im 2 takt betrieb einschalte, dann öffnet sofort das gasmagnetventil und die glühlampe des schweißanzeigers leuchtet leicht.
    Wenn ich nun beim brenner den einschaltknopf drücke wird erst der schweißstrom freigeben.
    Wenn ich auf 4 takt umschalte, dann zieht ein schütz im 1/10 sek. Takt an und löst wieder.
    Höhrt sich schlimm an.
    An was könnte das liegen?
    Bin über jede hilfe froh!
    Grüße vincent
merkle wig schweißgerät fehler - Ähnliche Themen
  1. Bauknecht WM pumpt ewig
    Bauknecht WM pumpt ewig: Seit ein paar Wochen haben wir eine neue WM, die Bauknecht Champion Edition. Wie das so ist mit neuem Zeug, man hört erstmal auf jeden Piep,...
  2. Ein freundliches Moin Moin aus dem Süden Schleswig Holsteins....
    Ein freundliches Moin Moin aus dem Süden Schleswig Holsteins....: Moin Moin, meine Name ist Björn, allerdings nennt mich mehr oder weniger seit etlichen Jahren keiner mehr so, bzw. werde ich fast nur noch mit...
  3. Aktuelle Tarifverträge etc. für Schleswig-Holstein
    Aktuelle Tarifverträge etc. für Schleswig-Holstein: Hallo, hier habe ich einmal den aktuellen Entgeldtarifvertrag, den noch gültigen Manteltarifvertrag, sowie die Empfehlung zur Lehrlingsvergütung....
  4. AEG Öko Favorit 775 hängt im Waschprogramm Pumpe läuft ewig
    AEG Öko Favorit 775 hängt im Waschprogramm Pumpe läuft ewig: [h=3][/h] Hallo, habe noch einen alten Öko Favorit 775, den ich schon einigemale repariert hatte....
  5. Guten Tag aus Schleswig-Holstein
    Guten Tag aus Schleswig-Holstein: Hallo liebe Community, ich bin Marcel aus Schleswig-Holstein, bin 25 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Meinen Unterhalt verdiene ich...
    Information ausblenden
