Merkt man einen Stromschlag immer ?
Diskutiere Merkt man einen Stromschlag immer ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hay Ihr Lieben ! Heute wende ich mich mit einer etwas seltsamen Frage an euch ... Ich hatte heute einen kleinen Unfall, ich wollte mit einem...
  1. Phil46
    Phil46 Schlitzeklopfer
    Hay Ihr Lieben !
    Ich hatte heute einen kleinen Unfall, ich wollte mit einem Draht ein Kabel durch einen engen durchgang ziehen, nah an einem Pluskabel, dabei bin ich mit dem Draht an Masse gekommen, der Draht fing an zu Qualmen und Glühte, aus reaktion wollte ich den Draht natürlich so schnell wie möglich entfernen und habe mit der bloßen Hand den Draht berührt und rausgezogen, dadurch habe ich Leichte bis Schwere Verbrennungen an meinem Finger und meine Jackt hat es leider auch erwischt, jetzt bin ich mir aber unsicher ob ich dabei mit Strom in Kontakt kam und einen Schlag bekommen habe, es ging alles so schnell das ich 0 darauf geachtet habe, zumindest hat nichts gekribbelt bzw habe ich kein Zucken gespürt, allerdings mache ich mir etwas sorgen ob ich eine Gefährliche Ladung abbekommen habe und noch mal zum Arzt gehe und das überprüfe, mein Hausarzt wollte erst prüfen, sagte aber dann das wir es nicht brauchen wenn ich keinen Schlag bekommen habe, nur gerade jetzt mache ich mir gedanken ob man einen Stromschlag immer spürt?
    Es handelt sich hierbei um ein 12V System eines Hybridfahrzeugs, nein ich habe vom Hochvoltsystem keine gefangen bekomme, ich glaube das hätte ich gemerkt !
    Ich werde notfalls noch mal in die Notaufnahme gehen und ein EGK machen lassen ... Nur um ganz sicher zu gehen
  3. #2 pjotr_weliki, 24.02.2021
    pjotr_weliki
    pjotr_weliki Schlitzeklopfer
    Wenn Du die +12Volt mit der Hand anfasst und mit der anderen Hand die Karosseriemasse, merkst Du das nicht. Leckst Du mit der Zunge dran, dann merkst Du das schon.
  4. #3 Elektro, 24.02.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Normalerweise wird eine Spannung ab 50 V Wechselspannung oder > 120 V Gleichspannung als Gefahr gesehen
Merkt man einen Stromschlag immer ? - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Alarmanlage Proberaum
    Alarmanlage Proberaum: Hallo zusammen! Wir würden gerne eine Alarmanlage in unseren Proberaum einbauen (nachdem irgendwelche Assis bei ein eingestiegen sind!) Ich habe...
  5. Absaugen für Diamant-Dosensenker
    Absaugen für Diamant-Dosensenker: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GSB 90-2E Diamantbohrmaschine eine Staubabsaugung. Es gibt in Form von der Bosch GDE 162 universell...
