Merkwürdige Schaltung
Diskutiere Merkwürdige Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bin grad beim Röhrenwechsel auf eine Merkwürdigkeit gestoßen: In der Schuch-Leuchte mit EVG sind 2x58W-Röhren in Reihe geschalten, die Kontakte...
  1. #1 michaneu, 18.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Bin grad beim Röhrenwechsel auf eine Merkwürdigkeit gestoßen: In der Schuch-Leuchte mit EVG sind 2x58W-Röhren in Reihe geschalten, die Kontakte sind dabei kurz geschlossen. Diese Röhren kann ich nun nicht gegen EVG-LED-Röhren tauschen, weil die sich damit nicht vertragen.
    Normalerweise schmeiß ich das ganze Gerümpel raus und nutze gewöhnliche Retro-Fit-Röhren, aber dazu braucht eine Fassung ja zwei Kontakte, diese hier haben aber nur einen gemeinsamen Kontakt und so funktionieren weder die einen, noch die anderen Röhrenarten.
    Gibt es für Reihenschaltung spezielle LED-Röhren? Hat das schon mal jemand verbaut?
    Schau mal hier: Merkwürdige Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Kann ich mir nicht vorstellen. Fotos?
  4. #3 michaneu, 18.10.2023
    michaneu
    Ich mach morgen mal ein paar Bilder. Blöd, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe.
Merkwürdige Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Merkwürdige Schaltung mit Serienschalter
    Merkwürdige Schaltung mit Serienschalter: Hallo zusammen! Wir haben hier eine Steckdose vom Vormieter, die an einem Serienschalter angeschlossen ist und nicht richtig funktioniert. Die...
  2. Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule
    Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule: Hallo zusammen, wurden an eine Anlage Siedle 1+n mit ca. 80 Wohnungen gerufen weil es stark brummt beim Sprechen. Haben schon NG und TLE...
  3. merkwürdige 12v KFZ-Relais Schaltung
    merkwürdige 12v KFZ-Relais Schaltung: Hi erst mal an alle.... bin hier neu auf dem Forum! Hab, wie sollte es anders sein ein Problem mit der Elektrik (an meinem PKW) Hab auch schon...
  4. Merkwürdige Geräusch
    Merkwürdige Geräusch: Hallo zusammen, merkwürdiges Anliegen, ich weiß aber nicht wohin mit der Frage, deswegen hoffe ich dass mir hier vielleicht jemand weiterhelfen...
  5. Merkwürdige Unterverteilung
    Merkwürdige Unterverteilung: Hallo! Ich hatte diese UV in Bonn fotografiert, bevor ich sie ausgetauscht hab. Hatte noch nie zuvor so etwas gesehen. Kennt das jemand? Wie weit...
