Messabweichung zwischen Strommesszange und Fritz Dect 210
Diskutiere Messabweichung zwischen Strommesszange und Fritz Dect 210 im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich grüße alle Forenmitglieder. Mein Name ist Jürgen und ich bin 55 Jahre alt. Bin technisch sehr interessiert und komme mit einem...
  1. #1 jpbuxde, 03.11.2022
    jpbuxde
    jpbuxde Neues Mitglied
    Moin,
    Mein Name ist Jürgen und ich bin 55 Jahre alt. Bin technisch sehr interessiert und komme mit einem "Problem" zu euch für das ich keine Erklärung finde.
    Ich habe mir von Lidl eine Strommesszange gekauft (PZM 2 A2). Bei Messungen in der Hauselektrik ist mir aufgefallen das nach automatenfall des Backofens ca.0,25A weniger gemessen wird als mit dem Automaten. Auch nach systematischem herausschalten der anderen Automaten auf der Phase blieb diese Differenz messbar.
    Eine Kontrollmessung (zeitgleich) mit einem Profigerät von Fluke (aus der Firma) brachte identische Ergebnisse. Da ich diese 57 Watt Standby nicht glauben konnte habe ich ich eine Fritz DECT 210 zwischen den Automaten des Backofens und selbigen geschaltet. Wie erwartet zeigte die Fritz DECT nur 4 Watt Standby an.
    Wo steckt der Fehler?
    Wenn ich auf der Phase einen anderen Automaten rausnehme (Licht) fällt die Stromstärke um den rechnerisch richtigen Wert.
    Ich habe erst gedacht das das billige Gerät schuld ist aber wie gesagt das Fluke bestätigt alle Werte.
    Gruß Jürgen
  3. #2 Elektro, 03.11.2022
    Elektro Freiluftschalter
    möglicher unterschied Scheinleistung und Wirkleistung ...?
  4. #3 Elektro, 04.11.2022
    Die Zange misst Scheinleistung bzw Strom und die Fritz Dect misst Wirkleistung wie dein Stromzähler.
    Nimmst du z.B. einen 1µF Kondensator und schließt den an 230V an, fließen 72mA = 16,5 VA reine Blindleistung. Die 72mA zeigt die Stromzange auch an. Die Fritz Dect dürfte da nichts anzeigen, weil keine Wirkleistung dabei ist und dein Stromzähler auch nicht
  6. #5 jpbuxde, 04.11.2022
    jpbuxde
    Vielen Dank,
    Ich habe mich in das Thema eingelesen.
    Das heißt also das der Backofen und die Mikrowelle (hatte ich vergessen) zusammen eine Blindleistung erzeugen,entweder durch Induktivität oder Kapazität.
    57 Watt Scheinleistung - 4 Watt Wirkleistung ca 53 Watt Blindleistung.
    Ist für mich, kaufmännisch, uninteressant.Aber wissen würde schon gern wie die Blindleistung in den Geräten erzeugt wird. Ist das bei diesen Geräten üblich?
    Ist heute bei allen Geräten mehr oder weniger üblich. Fast jedes Schaltnetzteil bringt kapazitive Blindleistung, erst recht ein Kondensatornetzteil. In alten Geräten ist ein Trafonetzteil und das ist Induktiv. Der Anteil ist aber nur im Standby so groß. Ist der Backofen an und heizt dann bleibt die Blindleistung bei 53VA und die Wirkleistung liegt dannzwischen 1000 und 3500W
    Für Schein und Blindleistung benutzt man nicht Watt sondern VoltAmpere zur Unterscheidung.
  8. gert
    Der Backofen besteht hauptsächlich aus widerstandsbehafteten Heizelementen. Von daher ist der Koeffizient bei 1.
    Daran kannst du auch dein Messgerät einnorden.
    Stelle aber die Umluft- Funktion ab, sonst schleicht sich da ein Fehler wegen der Induktivität des Lüfters ein.
  9. #8 jpbuxde, 04.11.2022
    jpbuxde
    Danke,
    wieder was gelernt....
    Aber nur, wenn er auch heizt. Ist die Heizung aus, läuft ja heut in fast jedem Gerät die digitale Uhr und die hat ein Netzteil:D
Messabweichung zwischen Strommesszange und Fritz Dect 210 - Ähnliche Themen
  1. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  2. Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N
    Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N: Hallo, ich bin hier neu und ich bin kein Elektriker, sondern Laie. Folgendes Problem stellt sich: ich habe eine 16A Drehstromsteckdose am Haus....
  3. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  4. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
  5. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
