Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör
Diskutiere Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; Damit es in anderen Beiträgen nicht untergeht, hier noch mal im eigenen Thema Hier mal noch ein paar Bilder zum Thema Schutzleiterwiderstand...
  1. #1 Elektro, 03.09.2023
    Elektro Super-Moderator
    Hier mal noch ein paar Bilder zum Thema Schutzleiterwiderstand Messen.
  3. #2 Elektro, 03.09.2023
    Selbstgebaute Messleitung für Schutzleiterwiderstand auf Trommel
    Trommel mit langer Leitung
    55 m H07RN-F. Viel besser für den rauen Baustelleneinsatz als die dünnen Messleitungen.
    Vorteile: Günstig und gute Trommel
    Nachteile: Nur das Unterteil der Zugentlastung an der Trommel
    Meine Anwendung VDE Niederohmmessung oder Erdermessung.
    Material von Voelkner
    Brennenstuhl 1130710 1 St. Schwarz Schlauchtrommel leer
    LAPP 1600096-1 Anschlussleitung H07RN-F 1 x 1.50mm²
    Heitronic 45608 Kabelverbinder( Aufnahme der 4 mm Buchse am freien Leitungsende)
    Stäubli SLB4-F6,3/N-X Sicherheits-Laborbuchse Buchse
    TRU COMPONENTS T1904C118 Flachsteckhülsen-Sortiment Steckbreite: 6.30mm
    Alternativ noch Robuster PUR Leitung H07BQ
  4. #3 Elektro, 03.09.2023
    Prüfspitzen und Aufbewahrung.
    die Prüfspitzen sind Original Metrel mit zusätzlichen Farben. Ist jedoch kein selbst hergestellter Adapter, ich stelle es dennoch hier ein.
    Zurzeit bei Voelkner verfügbar, nur nicht alle Farben. Waren die günstigsten Prüfspitzen von einem Markenhersteller, die ich gefunden habe.
    Mit 10 A sowie mit Kappen CAT 4 / 600 V und ohne Kappen CAT 2. Ja, ohne Kappen haben die den 4 mm Federkontakt.
    Voelkner schreibt immer noch CAT 2 in der Beschreibung. Auf den Kappen steht es anders.
    Sehr schlanke Prüfspitzen.
    Preise
    6,05 € für Rot
    6,48 € für Grün
    9,99 € für Braun
    Grau war mir zu teuer für 11,99
    Auf dem Messgerät in der Tasche Platz gefunden. Ich war genervt vom Suchen der richtigen Spitzen, die im Zusatzfach wild durcheinander mit anderem Zubehör herumfliegen.
    Etwas dickes Spültuch zum Schutz auf dem Display vom Messgerät. Ja, Kabelbinder hält auf dem Spültuch.
    Prüfspitzen einzeln zu entnehmen, ohne den Kabelbinder abzuziehen.
    Mit 2 Klettkabelbinder gesichert. Schön übersichtlich und schnell zugänglich.
    Da hat man dann gleich ein Tuch zum Messgerät ... reinigen dabei.
    Ein kleines Tuch extra für Displays hat darauf auch noch Platz
  5. #4 Elektro, 03.09.2023
    Bei Herausnehmen vom Messgerät kann das Spültuch an den Klettverschluss auf der Klarsichthülle etwas befestigt werden.
    Für die Hausmänner mein Spültuch.VDE Zulassung nicht bekannt.
    Coronet Microfaser-Schwammtuch 17 x 20 cm
    https://www.globus-baumarkt.de/p/co...388/?msclkid=a8f473591a441c271c4917ada69df074
    OK, das Tuch mit den Spitzen nach unten drehen, wäre besser zum Entnehmen.
    Edit
    Habe als Schutz vom Display und Tasten noch das Reinigungstuch für Bildschirme auf das Display gelegt.
    Zusätzlich noch einen dünnen Schaumstoff ausgeschnitten und aufgelegt.
    Wer keine 6 Prüfspitzen benötigt, es passen auch Krokodilklemmen dazu gemischt
    [​IMG]
  6. #5 Elektro, 03.09.2023
    damit alles hier schön zusammen steht, noch mal das Bild des Adapters für den Berührungsstrom.
    1k Ohm 50 W
    2k Ohm 25 W
    Extra in einer flexiblen Dose, damit die auch ein Sturz übersteht.
  7. #6 Elektro, 03.09.2023
    Hallo mein selber erstellter Adapter für die Stromzange. In Ausnahmefällen passt ein Stecker nicht in die IP 44 Kupplung. Liegt an der Abdichtung für die Schutzart. Lang genug um 2 Stromzangen im Vergleich zu Prüfen.
    Doppelt isolierte Leitungen für N + L. Der PE nur einfach isoliert, da nicht in grüngelb zu bekommen.
    [​IMG]
    HT Instruments Line Splitter Messadapter
    https://www.voelkner.de/products/22...l?userInput=linesplitter&frm=ffs_linesplitter
    Für viele Stromzangen geeignet.
    Nicht alle Zangen passen in den Adapter von den Abmessungen.
    Spannungsabgriff mit 4 mm Buchsen für Leistungsmessung.
    Klemmbereich für zusätzliche 10-fach Messung (Leckstrom nur einfache Messung)
  8. #7 Elektro, 03.09.2023
    Lampenprüfadapter von Beha verschieden Ausführungen.
  9. #8 Elektro, 03.09.2023
    Durchgangsprüfer Umbau auf AA-Batterie / Akku
    Die Original 4,5 V sind im Handel vor Ort selten zu finden.
    Außerdem neue Messleitungen für 4 mm Zubehör.
  10. #9 Elektro, 04.09.2023
    Simulator für RCD Prüfung
  11. #10 Elektro, 04.09.2023
    Berührungsstrom Messung. Der rechte Schukostecker hat 2 kOhm eingebaut. Es wird sich in Zukunft nach dem VDE Entwurf auf 1k Ohm ändern. Der 1 k Ohm mit 50 W passt nicht mehr in den Stecker. Siehe dazu Box Beiträge zuvor.
    [​IMG]
Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör - Ähnliche Themen
  1. Messadapter
    Messadapter: Help Ich benötige einen Messadapter den ich in eine LSA-Plus Leiste Stecken kann, es gibt diese als Trennsteg mit Bananenstecker, ich habe Sie...
  2. Prüfspitzen Empfehlung Installationstester
    Prüfspitzen Empfehlung Installationstester: Habe nicht mehr das komplette Set an Prüfspitzen für den Installationstester Auch die CAT 3 /4 Kappen fehlen. Klar eigentlich messe ich fast alles...
  3. Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150
    Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150: Hallo zusammen, Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150 benötige 1 Stück Gefunden habe ich 8 Stück für 20 Euro + Versand Nummer...
  4. Prüfspitzen Magnetisch
    Prüfspitzen Magnetisch: Hallo zusammen, hat jemand praktische Erfahrungen mit Magnetisch Prüfspitzen? Ich habe welche von Staeubli...
