Messen mit Datenlogger
Diskutiere Messen mit Datenlogger im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Spannungsmessung mit Datenlogger Hallo: Ich habe einen Datenlogger mit dem möchte ich eine Spannung über einen Längerenzeitraum messen. Das ist...
  1. #1 cellicat18, 18.09.2006
    cellicat18
    cellicat18 Guest
    Hallo:
    Ich habe einen Datenlogger mit dem möchte ich eine Spannung über einen Längerenzeitraum messen. Das ist auch kein Problem aber er hat einen Eingang DC bis 10 Volt. Ich möchte nun eine Spannung von 400 Volt AC messen bzw überwachen.Frage wie mache ich das. Danke für die Antworten.
    Achja seine Eingangsimpedanz liegt bei 125 KOhm.
    Schau mal hier: Messen mit Datenlogger. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 cellicat18, 18.09.2006
    cellicat18
    cellicat18 Guest
    Hallo:
  4. #3 Lötauge35, 18.09.2006
    AW: Spannungsmessung mit Datenlogger
    nimm einen trafo oder spannungsteiler, und einen Gleichrichter
Messen mit Datenlogger - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen
    Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen: Ich habe mir ein Mini Wechselstrom Netzteil gebaut. Den Trafo habe ich selbst gewickelt. An diesen Trafo sind Anzapfungen und 1-18 V. Die...
  2. Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH
    Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH: Hallo bin seit kurzem damit beauftragt, unsere an unseren neu installierten Anlagen die DGUV A3 Prüfungen ndurchzuführen. Beim messen der...
  3. Allgemeinverbrauch messen mit eltako WSZ 15-32A-MID
    Allgemeinverbrauch messen mit eltako WSZ 15-32A-MID: Moin Gemeinde, in einer vorhandenen Installation kann ich die Flurbeleuchtung einer von drei Wohnungen nicht von der Treppenhausbeleuchtung...
  4. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  5. Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen
    Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen: Hallo, wir haben in unserem Haus die Warmwasserversorgung neu organsisiert. Es gibt jetzt eine Solarthermieanlage mit einem 1000l Wärmespeicher...
