Messen und Prüfen
Diskutiere Messen und Prüfen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, betreffend den Beitrag von @Elektro mit dem folgenden Link hätte ich eine Frage: Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS Mit...
  1. #1 Rockylangohr, 14.03.2023
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    Mit welchem RCD Typ ist der Test erfolgt?
    Ich hatte so einen Test auch mal mit einem Labornetzteil bei einem alten RCD TYP A durchgeführt, allerdings mit wesentlich weniger Strom aber mehr als 6mA.
    Danach funktionierte die Prüftaste nicht mehr bzw. löste der RCD beim Testen nicht mehr aus..
    Es wird ja immer wieder gesagt, dass mehr als 6mA Gleichstrom den TYP A blind machen können.
    Ich denke die Gefahr, den RCD TYP A mit 200mA bei der RLow Messung zu betäuben wäre vermutlich groß oder?
    Gruß Rockylangohr
    Schau mal hier: Messen und Prüfen. Dort wird jeder fündig!
    Der Gleichstrom macht ihn blind, aber nur so lange er fließt
    Elektro gefällt das.
  4. #3 Elektro, 14.03.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Es war ein RCD Typ A
    Ich denke das der Einschaltimpuls oder der + - Wechsel ausreicht, um den RCD auszulösen.
    Die Betäubung ist wie schon geschrieben nicht von Dauer. Außerdem löst der RCD ja sofort aus.
    Es gibt Hersteller, die betäuben bei der Schleifenmessung absichtlich den RCD, damit er nicht auslöst.
    Danke für den Hinweis, Typ A im Video ergänzt.
    toshi gefällt das.
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ach, spannend! Macht der Benning Installationstester das auch so?
  6. #5 Elektro, 16.03.2023
    Ich kenne es von Gossen Metrawatt
  7. #6 Elektro, 16.03.2023
    Joker33 gefällt das.
Messen und Prüfen
Messen und Prüfen - Ähnliche Themen
  1. USB Strom und Spannung Messen
    USB Strom und Spannung Messen: Hallo zusammen, ich finde bei e-Bay dieses Gerät USB 3.0 LCD Digital Voltmeter Tester Spannung Strom...
  2. Einspeiseleistung messen und verbrauchen
    Einspeiseleistung messen und verbrauchen: Hallo, ich brauche etwas Hilfe bei einem Projekt, bei dem mein Elektriker (älteres Semester) etwas überfragt ist. Ich möchte den Strom, den ich...
  3. Verbrauch messen und aufzeichnen
    Verbrauch messen und aufzeichnen: Hi, ich möchte ein Modul für meinen Hauptverteiler haben, mit dem ich den Verbrauch messen kann. Das Modul sollte den Verbrauch aufzeichnen...
  4. Druck messen und "Regeln"
    Druck messen und "Regeln": Hallo, ich bin neu hier und hoffe,d as mir hier jemand helfen kann. Also, ich habe auf einem Anhänger (auf der Ladefläche) Dämpfer drauf, die ich...
  5. Spannung messen und aufzeichen
    Spannung messen und aufzeichen: Moin, ich bin auf der Suche nach einem Messgerät mit dem ich über ein zwei Tage Spannungswerte aufzeichnen kann. Für folgenden Zweck. An einer...
