Messgerät und Stromzange Messfehler
Diskutiere Messgerät und Stromzange Messfehler im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Eine Stromzange für ein Messgerät hat Genauigkeit in % des Ausgangssignal Beispiel 1 ÷ 100mA ±(3%+0.5mV) Dazu kommt dann wohl noch...
  1. #1 Elektro, 06.02.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo zusammen
    Dazu kommt dann wohl noch die Genauigkeit des Messgeräts
    ± ((5.0%rdg + 2Ziff)
    Kann ich jetzt ±( 8%+2,5 Ziff.) als Gesamtergebnis Rechnen? Ich glaube nicht.
    Oder ist das einzeln zu Rechnen?
    Es wird ja schon bei der 2 Rechnung ein anderer Grundwert vorliegen.
    Habe das mal in 3 Rechnungen gemacht Richtig?
    Siehe Bild.
    Da müsste ich die Tabelle noch etwas übersichtlicher machen.
    Bei einem 100 mA Bereich ist der Unterschied beider Wege jedoch sehr gering.
    Da ja keine Nachkommastellen angezeigt werden
  3. #2 Elektro, 06.02.2021
    https://ht-instruments.de/wp-content/files/Bedienungsanleitungen/BE_HT96U.pdf
    Hier Anleitung der Zange
    Innerhalb der Bereiche überschneiden sich nach meiner Meinung die Werte.
    1A Bereich
    1 ÷ 100mA
    100 ÷ 500mA
    500mA ÷ 1.2A
    Was ist denn bei genau 100 mA, gilt der erste oder 2 Wert
    Edit so einfach ist das auch wieder nicht.
    Ich bekomme bei der Zange ohne Display keinen Wert angezeigt.
    Sondern nur beim Messgerät. Ich müsste den angezeigten Wert vom Messgerät rückwärts Rechnen, um den wirklichen Wert zu bestimmen.
    Dann auch noch mV der Zange auf mA oder A umrechnen.
  4. #3 Elektro, 06.02.2021
    Hallo, hier die neue Rechnung
    Stimmt immer noch nicht genau, da die Werte für Max über 100 mA liegen.
    Das ist wieder ein anderer Wert im Bereich über 100 mA
  5. #4 Elektro, 07.02.2021
    habe mal eine Tabelle erstellt.
    Möglich das jemand das mal Prüft.
Messgerät und Stromzange Messfehler - Ähnliche Themen
  1. Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735
    Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735: Hallo Ich bräuchte mal so ein Gerät für ca eine Woche. z.B. Fluke 1730 oder 1735 Ich habe schon angefragt bei 1. Livingston: Gerät erst...
  2. Prüf- und Messgeräte
    Prüf- und Messgeräte: m Katalog 2009/ 2010 von Benning sind u. a Informationen zu den aktuellen Neuheiten enthalten. Dazu gehören z. B. der Spannungsprüfer Duspol...
  3. IR-Sensoren, Messgeräte und Messumformer
    IR-Sensoren, Messgeräte und Messumformer: ASM stellt in einem Katalog das Angebot an IR-Sensoren und IR-Messtechnik vor, im zweiten Katalog ist das Produktspektrum an Messumformern...
  4. Werkzeuge und Messgeräte
    Werkzeuge und Messgeräte: Der Klauke Hauptkatalog 2008 sorgte beim diesjährigen Wettbewerb „KatalogBenchmark“ für eine Überraschung: Er wurde nicht nur mit dem Sonderpreis...
  5. Neues Messgerät und Lötstation
    Neues Messgerät und Lötstation: Wer kann mir Rath geben::confused: Ich brauche preiswerte, jedoch anständige Lötstation und Messgerät (unter 100€) für Elektronik Hobbyzwecke....
