Messgerät
Diskutiere Messgerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wer kann mir bei folgender Aufgabenstellung helfen Ein Sensor für einen Luftinhaltsstoff erzeugt mir in einem Luftstrom am Multimeter ein...
  1. #1 hugovon, 01.08.2008
    hugovon
    hugovon Neues Mitglied
    Ein Sensor für einen Luftinhaltsstoff erzeugt mir in einem Luftstrom am Multimeter ein Messsignal in Form einer Spannung von etwa 200 mV.
    Luftfeuchtigkeit beeinflusst den Messwert stark. Deshalb teile ich den Luftstrom in einen "Messgastrom" und einen "Referenzgasstrom". Der Referenzgasstrom wird von dem Luftinhaltsstoff durch Adsorption befreit.
    Dem Sensor führe ich nun durch Umschalten im Abstand von 30 sec abwechselnd den Messgasstrom und den Referenzgasstrom zu.
    So zeigt mein Multimeter eine wechselnde Spannung zwischen beispielsweise 150 mV und 200 mV an.
    Meine Frage: Wie kann ich den korrigierten Messwert (die Differenz zwischen den beiden Messwerten; also 50 mV) erfassen und dokumentieren ?
    Hugo
    Schau mal hier: Messgerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 scout-cgn, 01.08.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    AW: Messgerät
    Spontan kam mir folgende Idee:
    Die beiden Messwerte (150mV und 200mV) werden nacheinander in zwei Analogwertpseichern (vielleicht einfach kleine Kondensatoren - klein, um die Sensoren nicht unnötig zu belasten) gespeichert.
    Nach einer Minute (Messung abgeschlossen) werden die Spannungen an die Eingänge eines als Differenzverstärker geschalteten Operationsverstärkers gelegt (Verstärkungsfaktor 1). Am Ausgang kannst du dann die 50mV abgreifen (sogar belastbar, ohne das Messergebnis zu beeinflussen).
    Wie gesagt, nur eine spontane Idee. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so einfach geht.
    Alternative:
    Die Messwerte sofort digitalisieren und mit einem kleinen Mikrocontroller auswerten. Je nachdem, wie das Ausgangssignal verarbeitet werden soll (z.B. Anzeige auf einem Display) ist das wahrscheinlich einfacher.
  4. #3 kalledom, 01.08.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Messgerät
    Die Alternative von @scout-cgn hätte ich auch vorgeschlagen.
    Allerdings nicht die Meßwerte sofort digitalisieren, sondern über Operationsverstärker auf eine Spannung bis max. 5V verstärken und dann dem µC zuführen. Die meisten µC haben A/D-Wandler für mehrere Eingänge integriert.
    Dann kannst Du Messgasstrom, Referenzgasstrom und die Differenz auf 7-Segment-Anzeigen oder LCD anzeigen oder zyklisch per SPI, I2C oder serieller Schnittstelle (RS232, RS485, DMX, ...) an andere Geräte bzw. einen PC übertragen.
  5. #4 hugovon, 02.08.2008
    hugovon
    AW: Messgerät
    Vielen Dank für die sehr nützlichen Hinweise. Brauch ich den vorgeschlagenen Operationsverstärker auch, wenn ich mir das µC - Gerät Tiger SBC 4010 wilke.de/singleboardcomputer.php von Wilke technology kaufe ? Wenn ich die Beschreibung dort richtig verstehe, skaliert der den Messbereich ("prescalar" vielleicht durch einen eingebauten Operationsverstärker ?) so, dass ich den Sensor direkt anschliessen kann.
    Hugo
  6. #5 hugovon, 02.08.2008
    hugovon
    AW: Messgerät
    Hugo [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
Messgerät
Messgerät - Ähnliche Themen
  1. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  2. Strom auf Leitung - Messgerät
    Strom auf Leitung - Messgerät: hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt...
  3. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  4. Energiekostenmessgerät
    Energiekostenmessgerät: Hab gerade mal einen kleinen Test gelesen Wollte mir eigentlich mal so ein Teil kaufen, dabei habe ich ja schon eins:D Bei dem zugegeben kleinen...
  5. Messgerät und Stromzange Messfehler
    Messgerät und Stromzange Messfehler: Hallo zusammen Eine Stromzange für ein Messgerät hat Genauigkeit in % des Ausgangssignal Beispiel 1 ÷ 100mA ±(3%+0.5mV) Dazu kommt dann wohl noch...
