Messgeräte Genauigkeit
Diskutiere Messgeräte Genauigkeit im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich finde unterschiedliche Angaben bei der Genauigkeit vom Messgeräten Mal wird vom Messbereichs Endwert gerechnet mal vom...
  1. #1 Elektro, 04.08.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Mal wird vom Messbereichs Endwert gerechnet mal vom abgelesen Wert.
    Hier ein Beispiel einer Stromzange
    ±2.0%rdg±4dgt
    Nach meiner Info ist rdg der abgelesene Wert
    Bei Abgelesenen Messwert von 10mA also 0,2mA Fehler +- 4Digit
    Die Zange kann als kleinste Auflösung 0,1 mA Anzeigen 4 Digit sind doch dann 0,4mA?
    Zusammen also ein Fehler von 0,6 mA
    Richtig verstanden?
    Hat jemand eine gute Info zu den anderen Bezeichnungen die vom Messbereich gerechnet werden ...
    Schau mal hier: Messgeräte Genauigkeit. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 04.08.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Messgeräte Genauigkeit
    Ich hab es zumindest auch so verstanden :D
    Hier ein Beispiel (Seite 2): http://www.filialen.conrad.de/expertentipp/ET11_Messtechnik_4.pdf
    Ob nun vom Endwert oder Messwert aus gerechnet wird sollte eigentlich immer angegeben werden, da „rdg“ meines Wissens für „reading“ steht bezieht sich das auf den Messwert bzw. Ablesewert.
    Somit komme ich auch auf das gleiche Ergebnis, wenn du es aber irgendwo angeben musst solltest du +-0,6mA schreiben.
  4. #3 Elektro, 04.08.2009
    Danke für die Antwort Ebt`ler
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Ist imho richtig.
    Bei Digitalen Instrumenten ist die Genauigkeit immer vom Ablesewert angegeben, bei Analogen Zeigermessgeraeten allerdings immer vom Vollausschlag aus. (Deshalb sollte man ja immer im oberen Drittel der Skala Messen).
    gruss
  6. #5 trekmann, 04.08.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    genau so sieht es aus.
    Auch das ist vollkommen richtig ;).
    MFg Marcell
Messgeräte Genauigkeit - Ähnliche Themen
  1. R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom
    R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom: Hallo zusammen, meine 3 VDE Messgeräte habe ich mit einem Multimeter überprüft. Alle haben einen Prüfstrom deutlich unter 1 mA. VDE fordert min....
  2. Gute, preiswerte Messgeräte
    Gute, preiswerte Messgeräte: Ich habe gerade einen neuen Arbeitsplatz angetreten und soll dort nun für einen Industriebetrieb die Geräteprüfung organisieren. Der erste...
  3. bitte um Vorschlag für Messgeräte
    bitte um Vorschlag für Messgeräte: Hallo, ich sollte einige Messgeräte kaufen und bitte euch um euere Vorschlaege. Vorhandene Messinstrumente sollten mit neueren ersetzt werden:...
  4. Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?
    Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?: Hallo zusammen, welche VDE Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen? Was gefällt euch? Wo sind Verbesserungen nötig? Auswertung von...
  5. Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735
    Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735: Hallo Ich bräuchte mal so ein Gerät für ca eine Woche. z.B. Fluke 1730 oder 1735 Ich habe schon angefragt bei 1. Livingston: Gerät erst...
