Messung R(FE) mit Erdungsprüfzange
Diskutiere Messung R(FE) mit Erdungsprüfzange im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie misst man den Widerstand eines Fundamenterders mit einer Erdungsprüfzange korrekt? Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich außer...
  1. #1 Zelmani, 05.04.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    wie misst man den Widerstand eines Fundamenterders mit einer Erdungsprüfzange korrekt? Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich außer dem PA vom HAK alles andere von der Schiene abklemmen müsste, um die Messung nicht durch die Erdung z.B. des Wasseranschlusses zu verfälschen? Spielt es ein Rolle, ob ich zwischen HAK und Potentialausgleichsschiene messe oder direkt an der Anschlussfahne (wenn das überhaupt geht)?
    Danke schon mal.
    Bernd
  3. #2 Jörg67, 05.04.2012
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Messung R(FE) mit Erdungsprüfzange
    Ist deine Bratpfanne in Inspektion? :D
  4. #3 Zelmani, 05.04.2012
    Zelmani
    War vor kurzem, ist aber durch die Kalibrierung gerasselt. Deswegen jetzt die Erdungsprüfzange. :D
  5. #4 Kaffeeruler, 05.04.2012
    Ich hab mich damit zwar noch nie befassen müssen, aber evtl hilft dir die Anleitung vom master weiter
    Dort sind alle Messaufbauten gut erklärt
    http://www.gossenmetrawatt.com/resources/p1/profitestmaster_mpro-mxtra/ba_d.pdf
    Was ist passiert ? Würste zu trocken und deshalb net Leitfähig genug ? :D
    PS: wie ich sehe hat GM nun auch ne Pfanne im Programm ;)
  6. #5 Zelmani, 06.04.2012
    Zelmani
    Haha, nicht schlecht, Dierk! Ich wusste, ich hätt' mir das gleich patentieren lassen sollen - jetzt machen die andern wieder Kohle mit meinen Ideen... :D
  7. #6 kabelmafia, 07.04.2012
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    es ist nirgends deffiniert, wie gemessen werden muss.
    Die Frage ist, ob du die Anlage für die Prüfung abschalten kannst - im laufenden Betrieb möchte ich nicht unbedingt die Erdungsschiene auseinander nehmen.
    Hast du am Fundamenterder nur eine Anschlußfahne?
    Wenn ja, dann würde ich diese zuerst messen.
    Es hat sich übrigends als Trugschluß erwiesen, dass man für Messungen mit der Erdungsprüfzange parallele Verbindungen aufheben kann. Irgendwo gibt es doch noch weitere unbekannte Verbindungen.
    Mit welcher Zange misst du? CA, Amprobe, Kyodingsda, Megger oder Fluke?
    Bitte denk daran, dass alle Zangen mit sehr hohen Frequenzen messen und deswegen bei Impedanzen und Kapazitäten sehr schnell nur noch Datenmüll liefern.
  8. #7 Zelmani, 07.04.2012
    Zelmani
    Ich hab demnächst eine CA 6412 zur Verfügung. Hintergrund ist der, dass ich bei mir zuhause einen extrem hohen Standortwiderstand gemessen habe, und nun gerne meine Vermutung überprüfen würde, dass dieser Umstand auf einen funktionslosen Erder zurückgeht. Abschalten kann ich nicht, und da es sich um ein Mehrparteienhaus handelt, kann ich auch nicht mal schnell Wasser und Gas vom PA abklemmen. Ich weiß nicht, ob ich mit der Zange die Anschlussfahne umfassen kann, da diese sehr eng an der Wand aus dem Boden kommt. Naja, mal sehen, wenn die Zange da ist... Spielt eigentlich die Leitergeometrie eine Rolle bei der Messung? Ich denke mir, dass eine flache, rechteckige Anschlussfahne ein anderes Magnetfeld erzeugt als ein Rundleiter, aber das ist wahrscheinlich als Einflussfaktor zu vernachlässigen, oder?
  9. #8 Lötauge35, 07.04.2012
    Wenn ein Stromnetz vorhanden ist, wäre es nicht einfacher die Schleifenimpedanz über diesen Erder zu messen?
  10. #9 Zelmani, 07.04.2012
    Zelmani
    Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber da es sich wie gesagt um ein Mehrparteienhaus handelt und mich auch niemand gebeten hat, irgendwas zu überprüfen, will ich nicht einfach mal die Erderverbindung kappen, auch wenn das sicher unproblematischer ist, als vorübergehend Wasser und Gas aus dem Potentialausgleich rauszunehmen. Und der Charme der Erdungsprüfzangen liegt ja gerade in der Möglichkeit zur unterbrechungsfreien Messung, theoretisch zumindest...
  11. #10 kabelmafia, 08.04.2012
    kabelmafia
    In dem Fall versuch mal den PEN der Zuleitung zu umfassen. Dass sollte einer der Punkte sein, wo man mit der Zange die Erdfühligkeit des Gebäudes nachprüfen kann.
Messung R(FE) mit Erdungsprüfzange - Ähnliche Themen
  1. Energiemessung WLAN
    Energiemessung WLAN: Ich suche nach einem preiswerten Messgerät mit dem ich elektrische Energie messen kann und die Messdaten an mein Smartphone gesendet bekomme....
  2. Elektrosmog Messung
    Elektrosmog Messung: Ich bin auf der Suche nach einem Elektrosmog Gerät für Baubiologen. Dieses Gerät ist Orange und steht auf 4 Beinen, also ein größeres Gerät. Mit...
  3. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial
    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...
  4. L -PE Messung
    L -PE Messung: Hallo Zusammen, würde bitte Hilfe für mein Verständnis benötigen. Ich wohne in einem Haus das 408 Jahre alt ist und die Elektrik nur Teilweise...
  5. 4 jährige Messung einer PV Anlage
    4 jährige Messung einer PV Anlage: Hi zusammen, Ich brauche mal die Schwarm Intelligenz. Und zwar habe ich vor mehreren Wochen die 4 jährige Messung einer PV Anlage durchgeführt....
