Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS
Diskutiere Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; Messung des Isolationswiderstands https://www.forum-verlag.com/media/pdf/9c/55/16/LP_3795_Pruefablauf.pdf Leseprobe Forum Verlag
  1. Elektro
    Elektro Super-Moderator
  3. Elektro
  4. #153 Elektro, 18.02.2020
    Für die Messung vom Schutzleiterwiderstand sind Adapter auf Schukostecker Praktisch.
    Diese können für viel Geld als Zubehör gekauft werden.
    Hier mein Eigenbau für ca. 5 Euro
    Praktisch der Schukostecker hat noch zusätzlich einen Anschluss am Schutzleiter für ein Stift .
    Da kann für den Null Abgleich des Messgeräts (Prüfleitungen und Adapter) die Prüfspitze eingeführt werden.
    Kein Bohren, oder Zurechtschneiden der Kabeleinführung ... Hält ohne Kleben der 4 mm Buchse.
    Einfach Buchse Einschieben und Verschraubung anziehen.
    Material
    https://www.voelkner.de/products/17...tzkontaktstecker-Gummi-250V-Schwarz-IP44.html
    https://www.voelkner.de/products/89...inbau-vertikal-Stift-4mm-Gruen-Gelb-1St..html
    1,5mm Aderleitung und Flachsteckhülse.
    Wer doch einen Adapter kaufen möchte, findet einen bei Beha
    https://www.beha-amprobe.com/de/pro...ations-geraete-und-maschinentester/adapter-pe
    Edit habe noch eine Buchse günstiger bei Voelkner gefunden. Nicht vergoldet, sollte jedoch auch gehen.
    https://www.voelkner.de/products/10...its-Laborbuchse-Buchse-Einbau-Gruen-Gelb.html
    Edit
    Der Stecker ist von rund 3 Euro auf 4,99 im Preis gestiegen und dann wieder bei 3 Euro-
    Also beobachten
    Auch für einen CEE Drehstromstecker ein Adapter zur Niederohm-Messung
    https://www.bals.com/news-und-wissen/lexikon/quick-connect
  5. Elektro
    zur Ergänzung zum Thema Niederohmmessungen hier die neue Tabelle.
    Erweitert die alten in die Jahre gekommenen Versionen .
    - Widerstandswerte Aktualisiert
    - Listen und Einzelrechnung
    - Temperatur Einfluss
    - Weitere Querschnitte
    - Messgeräteabweichung
    Bitte Prüfen. Besonders die Abweichenden Temperaturen.
    Rückmeldung erwünscht
  6. #155 Elektro, 28.02.2020
    aufgrund von Rückmeldungen die Tabelle geändert.
    - Einzelrechnung ganz neu.
    - berücksichtigen der VDE mit 1m Leitungsquerschnitt für den Übergangswiderstand
    - Teilstücke von verschiedenen Querschnitten
    - Alu Einstellung Beta-Version
  7. Elektro
    Typ B RCD und auch Brandschutzschalter können bei der R-ISO Messung zerstört werden oder die Messung beeinflussen.
    Abklemmen wird oft in der Anleitung angegeben ...
    Aufwändig und es können Fehler passieren.
    Neues von Doepke zu Typ B
    Ohne Abklemmen für R-ISO Prüfung
    https://www.doepke.de/de/news/iso-hd/
    Mit dieser eigentlich Selbstverständlichkeit wird wieder Geld verdient
  8. Elektro
  9. Elektro
  10. #159 Elektro, 27.03.2020
    hier der selbstgebaute Adapter für eine Stromzange.
    Verwendet wurde der gleiche Stecker (ca 3 Euro) von Voelkner, wie zuvor für den Adapter Niederohm Messung.
    Besonders die Zugentlastung wie bei einer Verschraubung ist hier hilfreich. Kein Metall an der Messleitung
    Leitung doppelt isoliert von Pollin als 5 Meterware für L und N.
    Da ich Grün-Gelb nicht als doppelt isoliert gefunden habe, hier normale H07V-K
    Schrumpfschlauch zum Schutz.
    Länge der Leitung erlaubt auch die Vergleichsmessung mit mehreren Zangen
  11. #160 Elektro, 05.04.2020
    es gab einen Beitrag zum Messen des Berührungsstrom mit einem Multimeter.
    Dabei wurde ein 2 k Ohm Widerstand verwendet.
    Finde den alten Beitrag nicht mehr.
    Jetzt sind meine Adapter für die Sonde fertig.
    2 Versionen
    Die Widerstände sind aus der Bucht 1,978 und 2,015 k Ohm mit dem Multimeter
    Schukostecker von Voelkner für ca. 3 Euro Firma PCE.
    Kein Zurechtschneiden ... Sicherheitsbuchse passt ohne Bearbeitung des Steckers.
    Schon vom Adapter im Beitrag für die Niederohm-Messung bekannt.
    Deshalb hier wegen Verwechslungsgefahr eine Rote anstelle einer Grün-gelben Buchse.
    Hintergrund Film
    Die Schaltung mit einem 2 K Ohm Widerstand hat noch keine Filterschaltung eingebaut.
    Da zu soll in der VDE Bild A.1, VDE 0411-1 ein Beispiel sein.
    Ohne Filter soll die Messung auf der Sicheren Seite sein.
    Ab Seite 66 der PDF
    https://www.bghm.de/fileadmin/user_...esetze_Vorschriften/Informationen/203_070.pdf
Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS - Ähnliche Themen
  1. Messungen an Ortsfesten Anlagen
    Messungen an Ortsfesten Anlagen: Hallo ich bin gerade auf der Suche nach den richtigen Vorschriften/ Normen etc. aus denen hervorgeht, welche elektrischen Messungen/Prüfungen...
  2. praktische Prüfung/Messungen
    praktische Prüfung/Messungen: Hallo, Ich habe ein paar Verständnisfragen. Bei der praktischen Prüfung gibt es beim Besichtigen ein Punkt der nennt sich Steckverbindung Auswahl...
  3. Messspitzen für VDE Messungen.
    Messspitzen für VDE Messungen.: Hallo zusammen, welche Auswahl habt ihr an Messspitzen? Was haltet ihr von Messspitzen bei E-Bay? Die werden als Cat 4 oft für 3-4 Euro aus China...
  4. Kochendwassergerät VDE Messungen
    Kochendwassergerät VDE Messungen: Ich meine die Dinger welche über der Spüle hängen und mit einem Schukostecker an die elektrische Anlage angeschlossen sind. Bei einigen kann man...
  5. Messungen an einer Maschine
    Messungen an einer Maschine: hab kein passendes Forum dafür gefunden, heute eine Maschine durchgemessen. Drehstromanschluss. Schutzleiterwiderstand OK. R iso an einer...
