Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS
Diskutiere Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS Bei der Niederohmmessung gibt es Praxiswerte von < 1 Ohm bei Schutzleitern und < 0,1 Ohm bei PA...
  1. #31 Elektro, 21.06.2012
    Elektro Super-Moderator
    Bei der Niederohmmessung gibt es Praxiswerte von < 1 Ohm bei Schutzleitern und < 0,1 Ohm bei PA Leitern, in den Fachbeiträgen.
    Nach Meinung vieler Fachleute ist zusätzlich jedoch Länge, Querschnitt und Übergangswiderstände zu Berügsichtigen
    Ich habe eine Bewertungshilfe für den Widerstand von Leitungen erstellt.
    Der Übergangswiderstand kann in der Tabelle Variabel eingegeben werden.
    Ich habe erst mal, den in Fachbeiträgen angegeben Widerstand von 0,1 Ohm *2 eingegeben.
    OpenOffice,Excel und PDF Version.
    In der Datei sind 2 Tabellen, die je auf eine A4 Seite passen.
    Werte unten aus Fachzeitschrift Elektropraktiker 09-2008
    Prüfung elektrischer Anlagen nach DIN VDE 0100-600
    1,5 mm² 12,58 mOhm je Meter
    2,5 mm² 7,57 mOhm je Meter
    4,0 mm² 4,74 mOhm je Meter
    6,0 mm² 3,15 mOhm je Meter
    10 mm² 1,88 mOhm je Meter
    16 mm² 1,19 mOhm je Meter
    25 mm² 0,75 mOhm je Meter
    Aus diesen Werten wird in der Tabelle im Anhang der Widerstand berechnet.
    Den Anhang Bewertungshilfe Niederohmmessung.zip betrachten
    Schreibschutz für die Tabelle Aktiv schalten. Ist schnell verstellt
    Einige VDE Messgeräte haben entsprechende Tabellen schon eingebaut
  3. #32 Elektro, 15.07.2012
  4. #33 Elektro, 17.07.2012
    Musterprotokoll als PDF zum RCD Test
    hier ein Protokoll als PDF zum RCD Test
    Kann Ausgedruckt und von Hand ausgefüllt werden.
    Auch mit einem PDF Reader wie dem Freien Foxit Reader kann das Dokument ausgefüllt werden.
    Fehlt noch was? Dann Rückmeldung über PN
  5. #34 Elektro, 20.07.2012
    Tabelle zulässiger Auslösestrom und Auslösezeit von RCD
    [HR][/HR] Ich habe ein Tabelle zum zulässigen Auslösestrom und Zeit fertig.
    Auch als Ausfüllhilfe für das Musterprotokoll zum RCD Test
    Zulässige Min. Max. Werte berechnet aus den Angaben ABB Dokument Technische Daten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Baureihe F 200 A System pro M compact ®
    Das Textfeld oben in der PDF für die Normen, ist mit einem PDF Reader wie dem Freien Foxit Reader änderbar.
    Sind hier Fehler zu Finden?
    Hat jemand die genaue Bezeichnung der Normen mit Datum?
    Dann bitte eine PN
    VDE 0664-10:2010-01 Richtig ?
    VDE 0664-20:2010-01 Richtig ?
    VDE 0664-100 finde nur Norm-Entwurf
    VDE 0664-200 finde nur Norm-Entwurf
  6. #35 Elektro, 22.07.2012
    Für Verteilungsstromkreise gelten nach VDE 0100-410 von 1 s im TT und 5 s im TN System. Genau dafür ist der Selektive RCD eingeführt worden.
    Hinweis für Verteilungsstromkreise in der PDF aufgenommen
  7. #36 Elektro, 23.11.2012
  8. #37 Elektro, 25.11.2012
  9. #38 Elektro, 13.12.2012
  10. #39 Elektro, 23.12.2012
  11. #40 Elektro, 14.01.2013
Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS - Ähnliche Themen
  1. Messungen an Ortsfesten Anlagen
    Messungen an Ortsfesten Anlagen: Hallo ich bin gerade auf der Suche nach den richtigen Vorschriften/ Normen etc. aus denen hervorgeht, welche elektrischen Messungen/Prüfungen...
  2. Kochendwassergerät VDE Messungen
    Kochendwassergerät VDE Messungen: Ich meine die Dinger welche über der Spüle hängen und mit einem Schukostecker an die elektrische Anlage angeschlossen sind. Bei einigen kann man...
  3. Messungen an einer Maschine
    Messungen an einer Maschine: hab kein passendes Forum dafür gefunden, heute eine Maschine durchgemessen. Drehstromanschluss. Schutzleiterwiderstand OK. R iso an einer...
  4. Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?
    Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?: Sorry zunächst für die Anfängerfragen. Ich habe mir einen Digitalen Mutlimeter besorgt und will damit den aktuellen Ampere-Wert der Autobatterie...
  5. Messungen im Blitzschutz
    Messungen im Blitzschutz: Hallo, welche Messungen müssen vom Blitzschutzunternehmen durchgeführt werden und wo jeweils? Mir erschließt sich dabei noch nicht, wie sich das...
