Metalleckprofil steht unter Strom
Diskutiere Metalleckprofil steht unter Strom im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mich heute an eine Wand angelehnt und einen leichten Stromschlag bekommen. Wie ich durch einen Leitungsprüfer herausgefunden...
  1. tbaehr
    tbaehr Neues Mitglied
    ich habe mich heute an eine Wand angelehnt und einen leichten Stromschlag bekommen. Wie ich durch einen Leitungsprüfer herausgefunden habe, steht das Eckprofil des Pfeilers unter Strom.
    Bei der Kabelinstallation an den Ecken scheint alles gut isoliert zu sein, zumindest sehe ich nicht, durch welches Kabel das Eckprofil unter Strom gesetzt wird.
    Jetzt frage ich mich:
    - Geht davon eine Gefahr aus?
    - Verursacht das einen unnötigen Stromverbrauch?
    Besten Dank für Hilfe!
    Timo
  3. #2 Kaffeeruler, 30.12.2021
    u.u ja
    je nach Fehlerbild ja, aber dies sollte deine geringste Sorge sein
    Wenn ich mir das eine Bild so ansehe , ist da gerade ein Umbau im Gange ? Man sieht zumindest einiges an Mängel die entweder schon vorhanden waren oder nun auftreten.
    Man kann nur dazu raten die Anlage prüfen zu lassen bevor man hier nun weiter Heimwerkelt
    tbaehr gefällt das.
  4. tbaehr
    @Kaffeeruler Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir haben das leider so in unserer Wohnung im Flur vorgefunden, als wir die Holzverkleidung entfernt haben. Das Eckprofil wurde mit Kabelbinder isoliert... Erdungskabel liegen lose herum. Also kurz gesagt, Elektrikereinsatz erforderlich.
  5. #4 saukalt, 30.12.2021
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Welcher Idiot hat denn so etwas zusammengeschustert!
    Der gehört bei den E................. aufgehängt.
    Übrigens, Phasenprüfer = Lügenstift, prüfe mal mit ordentlichen Messgerät.
    Gibt es eigentlich diesen "Sogenannten Elektriker" welcher das verbrochen hat?
  6. tbaehr
    Unbekannt, vermutlich inzwischen unter der Erde.
  7. #6 Einsfünfquadrat, 30.12.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    Muss das sein?
  8. #7 Pavel Chekov, 31.12.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Bei dem Blödsinn den du da von dir gibt's scheinst du auch nicht vom Fach zu sein! Wenn der Phasenprüfer an einem Wandprofil leuchtet, dann ist bei der Installation irgendwas massiv falsch! Da ist es egal was ein "Ordentliches Messgerät" anzeigt. Jegliche Spannung hat an einem Wandprofil nichts zu suchen!
    Schon mal Gedanken darüber gemacht warum man einen Phasenprüfer Lügenstift nennt? Vermutest du an einem Wandprofil Induktion? :86:
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Da ist bestimmt die Isolation beschädigt. Ich würde dem TE dringend raten, den betreffenden Stromkreis außer Betrieb zu setzen bis sich das ein Fachmann ansehen kann.
    Da ist Gefahr nicht ausgeschlossen.
  10. #9 Overload, 04.01.2022
    Overload
    Overload Strippenzieher
    mit dem Phasenprüfer, Schalten Sie alle Leistungsschalter in der Nähe aus. mal sehen wann es raus geht. Lassen Sie es dann ausgeschaltet, bis der Elektriker des Besitzers es repariert.
    Ich vermute, Sie werden feststellen, dass sich das Geheimnis vertieft..
  11. elo22
    Aua.
Metalleckprofil steht unter Strom - Ähnliche Themen
  1. Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?
    Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?: Ich habe hier ein Aufputzkabel (in einem Altbau), das von irgendwoher kommt und dann wieder in der Mauer/unter dem Putz verschwindet. Das wurde...
  2. Küchenspüle steht unter Strom
    Küchenspüle steht unter Strom: Hallo zusammen, ich möchte meinen ersten Beitrag im Forum mit einem (zumindest für mich) spannenden Thema beginnen. Ich habe einen...
  3. Was ist elektrischer Strom und wie entsteht er?
    Was ist elektrischer Strom und wie entsteht er?: Hallo Zusammen, meine Physikkentnisse sind schon was eingerostet. Ich versuche mal aufzuschreiben wie ich mir das vorstelle. Bitte dann...
  4. Wofür steht die Abkürzung "Stv."?
    Wofür steht die Abkürzung "Stv."?: Hallo, auf Schaltplänen in der Beschreibung von Klemmen und Verbindungen stehen: Stv. Alcolock Stv. Getriebe Was bedeutet "Stv."?
  5. Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...
    Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...: Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...Unterputz verlegen muss? Und nicht diagonal oder in...
