Metallregale erden?
Diskutiere Metallregale erden? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe im Keller jede Menge Metallregale, teilweise ganze Wände zugestellt. In den Metallregalen werden teilweise elektrische Geräte...
  1. eltrox
    eltrox Neues Mitglied
    Hallo.
    In den Metallregalen werden teilweise elektrische Geräte betrieben.
    Sollten die Regale geerdet werden? Sollte ich die Regale an den Schutzleiter der an den Regalen installieren Steckdosen anschließen?
    Schau mal hier: Metallregale erden?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Micha94, 07.08.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Metallregale erden?
    Ich kann dir jetzt zwar nicht sagen wie du es Erden musst, für sinnvoll halte ich es allemal.
  4. Zosse
    Du solltest die Regale eher in den Potenzialausgleich mit einbeziehen.
  5. #4 kurzschlussmechaniker, 08.08.2010
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    Zosse sagte es schon richtig:
    Wenn jeweils die Regale einer Wand zusammengeschraubt sind, dann musst du an jeder Regalreihe eine Einzeladerleitung, grüngelb, 10 qmm Aderquerschnitt anschliessen und die andere Seite auf die meistens im Keller befindliche (wenn es keine Dacheinspeisung gibt) Potenzialausgleichsschiene auflegen.
    Die Regale an die Zuleitung zu den Steckdosen (z.B. in einer Verteilerdose) bzw. sogar direkt an die Steckdosen anzuschliessen ist falsch und nicht erlaubt.
  6. ego
    Von müssen kann aber keine Rede sein. Weder was den Querschnitt, noch den PA ansich angeht.
  7. Zosse
    Was sind es denn für Geräte?
  8. #7 AC DC Master, 08.08.2010
    das wäre mir auch neu, das metallregale in den PA einbezogen werden müssen oder sollen. klar ist doch, wenn jemand diese doch dort mit einbeziehen möchte, um einen höheren schutz zu gewährleisten so wäre dieser auch nicht falsch.
    nur etwas überzogen finde ich es, 10²mm erdeungsdraht zu nehmen. 2,5²mm würden reichen aber besser wären da doch eher 4²mm . kommt auf die entfernung an zum PA.
    unser metallregal in der firma ist auch nicht geerdet. würde ja eher sinn machen, wenn es von einen raum zum nächsten einen potentialverschleppung machen könnte. oder ?
  9. #8 kurzschlussmechaniker, 09.08.2010
    Das hat mit Potenzialverschleppung zu tun, ganz im Gegenteil!
    Ich sorge doch gerade mit den ganzen Verbindungen für einen Potenzial- "ausgleich", und zwar genau in dem Maße, in dem die neuen Normen das in etwa (mit Spielraum) vorgeben bzw. empfehlen.
    Ausserdem sind das keine normalen Regale, sondern welche, in denen nicht nur elektrische Geräte stehen, sondern auch noch betrieben werden.
    Wie @Micha94 und auch @Zosse es schon schrieben, wäre das nicht unbedingt ein Muss, aber für die Sicherheit und Gesundheit "unterstützend", ganz besonders, wenn es Geräte der SK1 sind.
    Fabrikfertige Schaltschränke mit Einschüben sind doch grundsätzlich genauso aufgebaut (natürlich ein bischen edler, aber auch dort muss der Rahmen an den PA angeschlossen werden, ausser der ganze Schrank UND die Einschübe sind SK2...
  10. Zosse
    Schade das sich der Fragesteller nicht mehr meldet.
    Du schliesst doch auch nicht jeden Schreibtisch an den PA und die sind heute auch meisst aus Metall und elektrische Geräte stehen drauf, drunter und drin.
    Fabrickfertige Serverschränke sind deshalb am PA, weil da in der Regel auch ein Patchfeld eingebaut wird, das du da anschliessen musst. Dafür reicht aber 4mm²
Metallregale erden?
Metallregale erden? - Ähnliche Themen
  1. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?
    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
  2. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Alurohr an der Außenfassade Erden?
    Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr...
  5. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
