Metallschellen 2laschig
Diskutiere Metallschellen 2laschig im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Metallschellen 2laschig Eine Kabelrinne musst du erden, erdest du auch alle Schellen. Auch das stimmt nicht wirklich. Mfg Dierk
  1. #11 Kaffeeruler, 06.11.2015
    Schau mal hier: Metallschellen 2laschig. Dort wird jeder fündig!
  3. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Nein du musst keine Kabelrinne erden und auch kein Stpa Rohr oder ähnliches.
    Kabelrinne werden meist zu EMV zwecken geerdet. Was je nach Art der Kabelrinne mehr oder weniger sinnvoll ist.
    Es gibt doch sehr viele Befestigunsmöglichkeiten für Leitungen, die aus Metal sind.
    Alle Befestigunsmetoden für Funktionserhalt sind aus Metal.
    Einfachschelle Typ SAS vormontiert mit Brandschutzdübel
    Auch wenn ich die dinger noch nie gesehen habe :D
    Aber es gibt auch Sammelhalter in Funktionserhalt (Natürlich aus Metall)
    Sammelhalterung E30-E90
    Stapa Rohr musst du nicht erden, wenn du Endtällen verwendest, sonst schon. Und bei Kabelrinnen muss Kantenschutz dran sein. Und an der Metallschelle?
  5. Humpi
    Ohne jetzt in die VDE geschaut zu haben.
    Aber hier greift doch einfach das Prinzip der doppelten Isolierung. (Schutzklasse 2)
  6. #15 Klemme 0, 06.11.2015
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    mussten bei uns Kabelrinnen nach Prüfungen nachträglich mit Kantenschutz ausstatten.
    Genau so die Erdung!!
    MfG Klemme 0
  7. Humpi
    Kanntenschutz ja.
    Erdung kanns sicher nicht.
    Nur weil jemand "Sachverständiger" oder vom "TÜV" ist heißt das nicht das der Ahnung hat.
    Is leider so...
    Solche "Sachverständigen" wollten auch schon eine Zugentlastung an eine "Wiska Dose".
    Wenn du die nach der Norm fragst kommen dir nur mit dumme Sprüche oder schweigen.
    Eine Kabelrinne muss defenitiv nicht geerdet werden.
    Das gehört in den Schutzpotentialausgleich genauso wie jedes Wasserrohr oder eine Druckluftleitung aus Metall.
  9. Humpi
    Nein sie muss defenitiv nicht geerdet werden. Ich such die Norm morgen raus... ist mir jetzt zu spät..
    Wenn da eine Kabelrinne nicht dazu gehört, dann kannst du den Potentialausgleich auch gleich ganz weglassen.
  11. Humpi
    Die VDE für Leitungsanlagen (Nummer ist mir jetzt entfallen) verweißt bei Kabelträgersysteme auf die VDE 0639.
    Die habe ich so jetzt nicht da... kann ich erst die Tage reinschauen.
    Aber dort steht wie es sein muss... und das ist es was gilt ;)
    Dort findest du auch die Notwendigkeit des Kanntenschutzes.
    Ja die Aussage stimmt schon... aber es gibt da auch Ausnahmen.
    Unter bestimmten umständen müsstest du auch die Türrahmen aus Metall erden.
