Microprozessor der mit RS232 kommuniziert
Diskutiere Microprozessor der mit RS232 kommuniziert im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Microprozessor der mit RS232 kommuniziert Also ich hab die +5 und -5V mit LM78 bzw 79 er erzeugt und 2,2 µF nachgeschaltet. Das heißt die...
  1. muchh
    muchh Strippenzieher
    Also ich hab die +5 und -5V mit LM78 bzw 79 er erzeugt und 2,2 µF nachgeschaltet. Das heißt die sind sauber. Aber im Datenblatt steht dass man die noch mit Tantals bypassen soll. Aber wenn Dreieck und Rechteck sauber und Problemlos funktionieren ist das wohl weniger das Problem.
    Es steht auch das Analog und Digital Ground verbunden werden sollen, aber bei mir ist ein Pegelunterschied von 1 Volt zwischen den beiden und wenn ich sie Verbinde gibt er gar nichts mehr aus.
    Und das komische ist der Sinus Funktioniert ja manchmal aber halt nicht immer.
    Weiters kann ich Dreieck und Rechteck in Richtung DGND und AGND messen aber der Sinus geht (wenn er geht) nur mit AGND.
    Kann sein das der IC defekt ist oder einen Wackler hat, oder ist das SInus Signal empfindlicher?
    [Hier] ist der Schaltplan
    J5 = +5 - 5V
    J6 = AGND
    lg
    Hoffe das war genug Info ;)
  3. #72 kalledom, 25.04.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ich empfehle Dir, die Schaltung erst einmal so aufzubauen, wie es im Datenblatt vorgegeben ist oder wie es z.B. auf einer ELV-Platine (bei ELV nach "MAX038" suchen) funktioniert, bevor Du mit irgendwelchen Fremdsignalen aus DA-Wandlern da dran gehst.
    Bei Spannungsreglern kommt laut den meisten Hersteller-Angaben am Eingang ein 100nF keramischer Kondensator und am Ausgang ein 100...330nF keramischer Kondensator.
    Wenn Du noch sehr alte Regler hast, dann sollte am Eingang und am Ausgang zusätzlich ein Tantal mit 10µF angeschlossen sein.
    Zur Versorgung des MAX038 sind evtl. noch weitere Maßnahmen zu treffen (siehe Schaltplan bei ELV).
  4. muchh
    Ja aber wenn Rechteck und Dreieck funktionieren wird das mit der Versorgung schon passen denke ich mir
    Ich hab jetz keine Zeit mehr eine neue Platine zu erstellen ich hoffe das es an etwas anderen liegt
  5. #74 scout-cgn, 26.04.2009
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Versuch die Verbindung mal über eine Induktivität herzustellen. Vielleicht ist auf deinem DGND die Hölle los und versaut dir den Analogteil. An genau einer Stelle sollte die Verbindung allerdings schon bestehen.
    Hast du alle Versorgungspins angeschlossen? Das sieht auf deinem Schaltplan nicht so aus.
  6. muchh
    Ja das mit der Induktivität könnte ich versuchen.
    Wohl ich habe alle Versorgungspins angeschlossen.
    Er hat ja schon funktioniert.
    lg
  7. #76 muchh, 29.04.2009
    muchh
    Probiern wirs mal anders
    DGND und GND sind bei mir nicht verbunden.
    Ich messe Rechteck und Dreieck gegen DGND und sie funktionieren Störfrei.
    Aber bei Sinus klappt er die Positiven Halbwellen nach unten
    Wenn der Sinus geht dann nur wenn ich gegen Analoge Masse messe oder gar keine nehme.
    [So sieht der "Sinus" aus]
    Kann mir einer einen Grund nennen wieso das so sein könnte?
  8. #77 kalledom, 29.04.2009
    kalledom
    Schau Dir im Datenblatt des MAX038 die Schaltpläne an, dort ist überall GND mit DGND verbunden.
    Wie sonst soll das denn auch funktionieren, wenn da kein gemeinsamer Bezugspunkt ist :confused:
    Im Layout sollten die GNDs allerdings so verlegt werden, daß möglichst keine (Rück-)Ströme der Steuereingänge über die analogen GNDs fließen.
  9. muchh
    Ja ich weiß aber ich hab da 1 Volt potentialdifferenz und wenn ich die Verbinde bekomme ich gar nichts raus.
    Soll ich die beiden mit einer Induktivität verbinden wie scout gesagt hat?
    Nur das Problem wo bekomme ich jetzt eine induktivität her? und wie groß soll diese sein.
  10. #79 scout-cgn, 29.04.2009
    scout-cgn
    Irgendeine kleine Drossel. Es geht ja nur darum, hohe Frequenzen zu Dämpfen. Je größer die Induktivität ist, desto besser funktioniert das (-> Reaktanz). Auf den genauen Wert kommt es nicht an.
    Ich habe mal mit einem DDS-Funktionsgeneratorchip von Analog Devices experimentiert. Dort war die Drossel zwischen AGND und DGND laut Datenblatt zwingend vorgeschrieben und möglichst dicht am Chip zu platzieren. Damals habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass schon geringste Abweichungen von den Vorgaben bei diesen HF-Anwendungen zu unvorhersehbaren Problemen führen können.
  11. muchh
    Danke werde ich probieren ;)
    Wenn ich wo ne drossel herbekomme...
    So hab jetz mal das Oszi Bild für Sinus upgeloaded
    [Hier]
    Wie man sehn kann ist er ja lupenrein. Doch er klappt die positive halbwelle nach unten
    Gibt es sonst noch eine Idee woran es vielleicht liegen könnte?
    lg
Microprozessor der mit RS232 kommuniziert - Ähnliche Themen
  1. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
  2. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  3. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  4. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis
    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
  5. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
