Microprozessor der mit RS232 kommuniziert
Diskutiere Microprozessor der mit RS232 kommuniziert im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Microprozessor der mit RS232 kommuniziert .... ich empfehle Dir, die Schaltung erst einmal so aufzubauen, wie es im Datenblatt vorgegeben ist...
  1. #81 kalledom, 30.04.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Das hatte ich Dir am 25.04. empfohlen.
    Da wirst Du wohl nicht drum herum kommen, alleine schon um festzustellen, ob der Baustein in Ordnung ist.
  3. muchh
    muchh Strippenzieher
    Jetz habe ich herausgefunden warum der Sinus nur manchmal geht.
    Beim Oszi TDS220 von Tektronix funktioniert der sinus.
    Und bei den neueren mit Farbdisplay funktioniert dieser nichtmehr...
    jetz müsste man halt wissen was der unterschied zwischen TDS220 und den neueren ist, dann könnte man auch auf den Fehler kommen
    HAt einer von euch ne idee?
    @kallodom
    Ich weiß, dass das gescheit wäre nur habe ich nicht mehr die Zeit dafür weil es am Mittwoch funktionieren muss.
    Deswegen hoffe ich auf jeden hinweis
    lg
  4. #83 scout-cgn, 30.04.2009
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Also für mich sieht der "Sinus" keinesfalls lupenrein aus. Über die positiven Halbwellen brauchen wir gar nicht reden und die negativen sehen mir auch sehr eckig aus. Welche Frequenz ist das? Verändert sich das Bild mit der Frequenz?
    Ein halbwegs geeignetes Oszilloskop beinflusst die Schaltung in genau einem Punkt: Die Masseverbindung des Tastkopfs liegt auf PE-Potential und zieht damit den jeweiligen Punkt auf eben jenes Potential. Wenn da nun vorher eine Spannung zwischen dem Massepunkt der Schaltung und PE existierte, wird diese durch das Oszilloskop kurzgeschlossen und es fließt gegebenenfalls ein Ausgleichsstrom. Das kann sehr unangenehm sein, wenn man z.B. an Schaltnetzteilen messen will.
    Also sollte man wenn möglich immer dafür sorgen, dass die Masse der zu untersuchenden Schaltung auf PE-Potential liegt. Wenn ich da jetzt an deine Spannug zwischen AGND und DGND denke, kann ich mir nicht vorstellen dass dieser Fall gegeben ist.
  5. muchh
    Die Freuquenz beträgt ca. 100mHz also so ziemlich die kleinst mögliche
    Meinst du mit PE Erde?
    Wie soll ich die mit erde verbinden? es wäre blöd wenn ich die masse auf den Schutzleiter legen würde (weiß ich bin ein noob).
    Wie kommt eigentlich der Potentialunterschied zustande?
    Heißt das, dass das Oszilloskop die Massen so verbindet wie ich sie verbinden müsste, dass sie funktionieren?
    lg
  6. #85 scout-cgn, 30.04.2009
    scout-cgn
    PE = protection earth = Schutzerde (Erdpotential)
    100 Millihertz ist natürlich sehr wenig. Das ist ja laut Datenblatt der Minimalwert. Ich würde mal einige Kilohertz probieren. Da hast du noch nicht mit den Eigenheiten der HF-Technik zu kämpfen, bist aber in einem normalen Betriebsbereich. Eventuell ist wegen der geringen Frequenz auch der Sinus so komisch. Ich weiß jetzt nicht wie der Chip den Sinus erzeugt, aber an den Betriebsgrenzen wird das sicher am schlechtesten funktionieren.
    Der Potentialunterschied kann durch den internen Aufbau des MAX038 bedingt sein, es könnten aber auch irgendwelche Spannungen (kapazitiv) eingekoppelt werden.
    Das Oszilloskop wird dir deinen AGND auf PE ziehen. Nicht allerdings den DGND (wenn die beiden nicht verbunden sind). Die Masse könnte tatsächlich auf den Schutzleiter gelegt werden. Allerdings auch hier über eine Induktivität. Das Stromnetz ist nicht so sauber wie man sich das vielleicht vorstellt...
    Mir macht der Potentialunterschied zwischen AGND und DGND aber viel mehr Sorgen als eine eventuelle Spannung zwischen GND der Schaltung und PE.
  7. muchh
    Ich habs ja auf allen Frequenzen probiert
    es ist immer gleich, nur bei einer niedrigen Frequenz sieht man dieses Signal am besten
    ich probiers mal mit Drossel
    Aber wenn 1V gleichspannungsunterschied ist dann schließt die Drossel diese doch kurz oder?
  8. muchh
    Mir ist da noch ne idee gekommen.
    Was ist wenn ich die Kondensatoren auf AGND schalte weil die habe ich auf DGND
    Und was ist wenn ich mir die +5 - 5V vom 12V strang vom PC Netzteil nehme woher ich auch die Versorgung für den Rest herbekomme (USB)
    Dann wären die beiden Massen auch verbunden oder?
  9. muchh
    Hiiiiiiieeeellllllffffffeeeeeee
Microprozessor der mit RS232 kommuniziert - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  3. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  4. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  5. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
