Miele G 560 Salz nachfüllen
Diskutiere Miele G 560 Salz nachfüllen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich habe eine Miele G 560 in meiner neuen Wohnung stehen. Bei ihr leuchtet die Anzeige, enth. aufb., die ich erstmal so verstanden habe,...
  1. #1 JuliaNA, 03.03.2008
    JuliaNA
    JuliaNA Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe eine Miele G 560 in meiner neuen Wohnung stehen. Bei ihr leuchtet die Anzeige, enth. aufb., die ich erstmal so verstanden habe, dass ich Salz nachfüllen muss. Dfür habe ich auch ein entsprechendes Gefäß gefunden, welches wie ich schlussfolgerte wohl auf den Einlass in der Maschine gestellt werden muss.
    Auf diesem Behältnis ist allerdings ein Deckel vor dem ein Sieb ist. so dass kein Salz durch kommt. muss ich den also abschrauben? oder muss ich vielleicht das Salz vorher schon in dem Behältnis mit Wasser auflösen? und was muss ich dann machen? de Behälter drauf lassen und das Programm durchlaufen lassen?
    Hilfe, ich versteh das nicht.
    Schau mal hier: Miele G 560 Salz nachfüllen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Miele G 560 Salz nachfüllen
    Hallo!
    Bei Miele Haushalt stehen unter Service - Gebrauchsanweisungen ebendiese zum download zur Verfügung.
Miele G 560 Salz nachfüllen - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  3. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  4. Miele Kühlschrank K 34243 if
    Miele Kühlschrank K 34243 if: hallo leider kühlt mein kühlschrank nur mehr auf 8 grad runter hat der kühlschrank noch ein Termostat? da der kühlschrank schon ein Display...
  5. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
