Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
Diskutiere Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  1. #1 F.Kiesewetter, 07.07.2024
    F.Kiesewetter
    F.Kiesewetter Neues Mitglied
    Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht pragmatisch getrennt und die Kabel einfach aus der Poly-Box des Backofens gerissen. Weißer und brauner Stecker (auf Bild 1 umkringelt) ließ sich einfach wieder zuordnen. Erdung kommt an die Erdungsschraube. Probleme machen mir jetzt die 6 Kabel (Bild 2), die auf der Platine nun irgendwie den Steckplätzen 1, 4, 6, 7, 9, und 12 zugeordnet werden müssen (Bild 3). Die Kabel haben bis auf die Farbe keinerlei Bezeichnung und der eilig herbeigerufene Elektriker hatte auch keine Ahnung – er hat mir empfohlen, mal auf Youtube zu schauen und wollte dann 330 Euro für An- und Abfahrt haben.
    Falls mir hier also jemand freundlicherweise weiterhelfen könnte wäre ich irrsinnig dankbar – und die Kinder auch, weil die Küche dann nicht mehr kalt bleiben muss [​IMG]
    Die Schaltpläne habe ich ebenfalls angehangen, die hat mir der Miele Werkskundendienst innerhalb von einer halben Stunde zur Verfügung gestellt.
    Allerbeste Grüße und vielen Dank für jede Hilfe!
    Hersteller: Miele
    Typenbezeichnung: HT5HE33 (Backofen)
    E-Nummer: HE30AB550/07 (Backofen), EF645EN11/01 (Cerankochfeld)
  3. gert
    Moin F.
    In den pdfs sind doch die Verweise ganz klar. Die Farben leider nicht.
    Man muß also das Kochfeld von unten betrachten und schauen, welche Farbe wohingeht.
    Z.B. von Platte E3 Kontakt 4 auf K 95 ( das ist die Relaisplatine) Kontakt 12.
    Ich habs Dir grad mal gemalt.
    Wie immer ohne Gewehr.
    foren 07.07.2024 Miele HT5HE33 Kiesew 1.JPG foren 07.07.2024 Miele HT5HE33 Kiesew 2.JPG
    Strippentod, Damien, F.Kiesewetter und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #3 F.Kiesewetter, 08.07.2024
    F.Kiesewetter
    Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und natürlich die entsprechenden Warnhinweise sowie den Superextraservice mit der Zeichnung. Einfach toll, wozu Foren gut sind! Ich habe die Platte aufgeschraubt und alle Kabel entsprechend verfolgt und angesteckt, jetzt funktioniert alles wie es soll.
    Damien gefällt das.
  5. gert
    Na super, und danke für die Rückmeldung!
    PS: Eine Fachkraft würde hier noch die "Niederohmigkeit der Schutzleiterverbindung" prüfen.
Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  3. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  4. Miele Kühlschrank K 34243 if
    Miele Kühlschrank K 34243 if: hallo leider kühlt mein kühlschrank nur mehr auf 8 grad runter hat der kühlschrank noch ein Termostat? da der kühlschrank schon ein Display...
  5. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
