Miele Kondenstrockner: Temperaturbegrenzer
Diskutiere Miele Kondenstrockner: Temperaturbegrenzer im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich nenne einen Miele Kondensations-Wäschetrockner Mondia 185C (T233C) mit der Nummer 00/31628042 mein eigen und habe folgendes Problem:...
  1. bw1957
    bw1957 Schlitzeklopfer
    Der Trockner läuft und läuft und läuft und läuft ..., aber er wird nicht warm/heiß. Nach Austauch des Temperaturbegrenzers (ca. 18,00 EUR) funktioniert er wieder ganz normal aber:
    Der Temperaturbegrenzer (oder -thermostat?) 36FXH16 20090 L175C S0736 ist zum dritten Mal innerhalb eines halben Jahres ausgetauscht worden und schon wieder defekt!
    Ich habe ihn ausgebaut und die beiden Kabel verbunden, jetzt trocknet er wieder. Doch das kann/darf keine Dauerlösung sein (Brandgefahr).
    Wer weiß Rat oder hat das gleiche Problem??:confused: Help
    Bernd
  3. gert
    AW: Miele Kondenstrockner: Temperaturbegrenzer
    Moin Bernd,
    also das Thermostat hat schon seinen Zweck! Das überbrücken ist höchst gefährlich!
    Wie siehts denn mit der regelmässigen Reinigung von Flusensieben und Wärmetauscher aus?
  4. bw1957
    Hallo Gert,
    erstmal vielen dank für die schnelle Antwort.
    Also: alle Flusensiebe und der Wärmetauscher sind sauber.
    Bernd
  5. gert
    Dann würde ich als nächstes mal die Luftwege und das Kühlgebläse/ Gebläseflügel überprüfen.
  6. bw1957
    Hallöo Gert,
    ich kann nichts feststellen, alles i.O. :confused:
    Bernd
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Es koennte eben daran liegen, das es irrgendwo einen waermestau gibt, was wiederum daran liegen kann das zb der Ventilator verstopft ist und nicht mehr seine ganze Leistung abgeben kann. Darum sollte das Geraet vllt mal geoeffnet werden und ausgeblasen. Ansonstem wuerd ich mal kontrollieren ob die Ausloesetemperatur der neuen Bauteile auch mit dem alten Original uebereinstimmt. Wenn das alles nichts hilft vllt noch mal die Temperatur waehrend des Betriebs messen. Oder das Geraet halt doch mal in die Reperatur geben... da hast du dann wenigstens Garantie auf deren Arbeit.
    gruss
  8. gert
    Wer hat denn die bisherigen Reparaturen ausgeführt(Tausch des Thermoschalters)?
    Nach meinen Unterlagen müsste 36FXH16 20089 mit 160°C verbaut sein.
  9. bw1957
    Den Begrenzer habe ich selbst getauscht, ist ja keine schwierige Sache.
    Das E-Teil habe ich vom Fachhändler. Werde beim nächsten Mal darauf achten, das "... 20089 160C..." draufgedruckt ist.
    Bernd:)
  10. gert
    Ich kann von hier aus nicht sagen, ob 2oo98/160°C oder oder 20090/175°C richtig ist.
    Ich schlage vor, den Miele Kundendienst mit der Reparatur zu beauftragen.
    so lassen sich Schäden an den Kleidungsstücken, der Wohnungseinrichtung, dem Gebäude und an Deiner Freiheit vermeiden.
  11. bw1957
    so, ich habe den neuen Begrenzer (jetzt: ...20089/160°C...) eingebaut. Wurde kostenlos vom Kundendienst ersetzt. Mal sehen, wie lange das Teil hält.
    Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
    Bernd
    WinkeWinke
Miele Kondenstrockner: Temperaturbegrenzer - Ähnliche Themen
  1. Kondenstrockner Miele T273C macht Probleme
    Kondenstrockner Miele T273C macht Probleme: Hallo! Habe eine Bitte an euch und zwar. Wer hat schon mit dem Trockner Erfahrungen gemacht? Seit einiger Zeit spinnt der Trockner, wenn er mit...
  2. Miele Kondenstrockner Novotronic T 457 C
    Miele Kondenstrockner Novotronic T 457 C: Hallo bin neu im Forum und habe ein riesen Problem mit meinem Miele Kondenstrockner Novotronic T 457 C. Der Trockner stellt sich nicht mehr ab,...
  3. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  4. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  5. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
