MIele Kühl- Gefrierkombi kühlt nicht mehr, die Gefriere läuft
Diskutiere MIele Kühl- Gefrierkombi kühlt nicht mehr, die Gefriere läuft im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner Kühl-/Gefrierkombi von Miele (KFN 8767 S ed-2, Nr.: 48/73425816) und zwar...
  1. ande80
    ande80 Neues Mitglied
    ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner Kühl-/Gefrierkombi von Miele (KFN 8767 S ed-2, Nr.: 48/73425816) und zwar kühlt der Kühlschrank nicht mehr, bis gestern hat er noch runtergekühlt wenn ich auf die SUPER-Taste gedrückt habe, heute kühlt er jedoch überhaupt nicht mehr. Das Aggregat läuft und der Gefrierschrank ist konstant auf -19. Was mir jedoch aufgefallen ist, ist dass der Lüfter sich nicht mehr dreht, zumindest habe ich ihn lange nicht mehr gehört. Woran könnte es liegen dass er nicht mehr kühlt?
  3. #2 AC DC Master, 19.07.2010
    AW: MIele Kühl- Gefrierkombi kühlt nicht mehr, die Gefriere läuft
    hat sich eis gebildet beim lüfter ? abtauen und den fühler austauschen. könnte auch der lüfter selbst sein der sein geist aufgegeben hat.
    aber erstmal abtauen den lüfter wenn er vereist ist und dann gucken ob er läuft .
  4. ande80
    hallo,
    vielen dank für deine antwort. ich habe festgestellt, dass wenn ich hinten neben dem aggregat, wo die kupferleitungen laufen und sich an zwei stellen um die dickere stelle wickeln, die zwei gewickelten teiel hoch und runter bewege, auf einmal der super knopf wieder funktioniert. könnte es sein dass es durch oxidation oder so keinen richtigen kontakt mehr hat?
    habe dann ebenfalls im kühlschrank die wand abgeschraubt und den lüfter getestet er funktioniert, eis hat sich da hinten allerdings gebildet. habe es mal enttaut, hinten an den kupferleitungen gerüttelt alles wieder zusammengebaut und nun scheint er wieder normal runterzukühlen. allerdings frag ich mich wie lange. noch ne blöde frage, muss der lüfter so drin sein, dass er die luft aus dem kühschrankhinter die eingebaute plastikwand bläst oder von da hinten in den kühlschrank hinein?
MIele Kühl- Gefrierkombi kühlt nicht mehr, die Gefriere läuft - Ähnliche Themen
  1. Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus
    Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus: Hallo, mein Miele Gerät, 3,5Jahre alt spinnt. In letzter Zeit schien es mir schon, als würde er zu oft anspringen (brummen), gestern war der...
  2. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  3. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  4. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  5. Miele Kühlschrank K 34243 if
    Miele Kühlschrank K 34243 if: hallo leider kühlt mein kühlschrank nur mehr auf 8 grad runter hat der kühlschrank noch ein Termostat? da der kühlschrank schon ein Display...
