MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
Diskutiere MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  1. #1 harry-hurtig, 15.04.2026
    harry-hurtig
    harry-hurtig Neues Mitglied
    nach öffnen der Türe kühlt direkt anschließend innerhalb von ca. 1 Stunde von zB 10 Grad wieder runter auf zB 6 Grad.
    Aber nach ca. 3-4 Stunden ist die Temperatur wieder erhöht auf zB 10 Grad.
    Öffnet man dann wieder kurz die Türe, dann kühlt direkt anschließend innerhalb von ca. 1 Stunde wieder runter auf zB 6 Grad usw. usw. ...
    Kann das an dem Fühler/Sensor liegen?
    in der Hoffnung auf eine rasche und hoffentlich kühle Antwort
    harry-hurtig
    Eher nicht. Wo siehst du die Temperatur? Ich denke eher, das da irgend ein Lüfter nicht mehr geht, der innen die Kälte verteilt
MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  1. Miele Kühlschrank K 34243 if
    Miele Kühlschrank K 34243 if: hallo leider kühlt mein kühlschrank nur mehr auf 8 grad runter hat der kühlschrank noch ein Termostat? da der kühlschrank schon ein Display...
  2. Miele Kühlschrank kühlt nicht
    Miele Kühlschrank kühlt nicht: Hallo zusammen, eine Frage zu Miele Gefrierkombi KFN 9758 Welcher Fehler könnte aufgetreten sein , wenn der Kühlschrank nicht mehr kühlt...
  3. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  4. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  5. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
