Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
Diskutiere Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  1. #1 Karina125, 17.09.2024
    Karina125
    Karina125 Neues Mitglied
    mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl, danach ist nichts mehr gegangen. Ist halt kein Baustellensauger.
    Ich dachte mir, baust ihn mal auseinander und kaufst einen neuen Motor, nachdem ausblasen etc. nichts mehr gebracht hat.
    Leider habe ich mir, ohne es zu merken, einen falschen Motor besorgt, nämlich den 728 -42 /2. Über diesen bin ich auf dieses Forum gekommen. ;-)
    Nach dem Einbau lief der Sauger ca. 5 Sekunden, dann schnalzte es und er ging aus. Beim Ausbau der Platine EDW5201 fiel mir auf, dass im Bereich der Phase (braunes Kabel) eine verkohlte Stelle an der Rückseite ist.
    Ich konnte keinen Leistungsvergleich zwischen den beiden Motoren finden, allerdings war der 742 bis 2200W ausgelegt (so stehts am Sauger), der 728 dann denke ich (augrund niedrigerer SN) für 1800 W .
    Meine Frage an euch: rentiert es sich, die Platine zu ersetzten (kostet ca. 30 Euro), oder gleich eine für den Motor geeignete Platine zu kaufen (weiß allerdings nicht welche)?
    Danke und liebe Grüße,
    Karina
  3. #2 Apollo13, 20.09.2024
    Apollo13
    Apollo13 Strippenzieher
    Ganz oft haben diese Motoren nur verklemmte Bürsten; haben wir schon jede Menge im RC gehabt. Besonders bei Baustelleneinsatz weil der Sand sich in die Köcher setzt.
    Die "Platine" enthält doch nur den TRIAC und etwas Hühnerfutter. Normalerweise reicht ein TRIAC Tausch.
  4. #3 Karina125, 22.09.2024
    Karina125
    die Bürsten waren in Ordnung, der neue Motor ist ja bereits da. Also lohnt sich der Neukauf, oder wird die neue Platine wieder durchbrennen?
    Grüße
Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt - Ähnliche Themen
  1. Miele Staubsauger
    Miele Staubsauger: Hallo Gemeinde, habe einen Miele Stausauger S 558. Bei diesem Model wird die Saugkraft am Handgriff eingestellt. Leider fehlt bei mir ein solcher....
  2. Miele Staubsauger S658 geht aus....
    Miele Staubsauger S658 geht aus....: Hallo, ich habe einen Blue Moon S658 mit der Elektrobürste SEB 217-2. Gekauft im Jahr 2000. Während des Saugens geht das Gerät von Zeit zu Zeit...
  3. Miele Staubsauger Motor MRG 728-42/2 OHNE Steuerung schalten
    Miele Staubsauger Motor MRG 728-42/2 OHNE Steuerung schalten: Urplötzlich war er (wieder) still – der ca. 3 Jahre alte Miele Staubsauger mit dem Motor Typ MRG 728-42/2 Teil 05693813 Nr. 060241...
  4. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  5. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
