Miele W3241, wer kennt sich aus?
Diskutiere Miele W3241, wer kennt sich aus? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ihr Spezialisten! An meiner Miele Waschmaschine W3241 treten folgende Fehler auf: Sicherung 6,3A defekt, ausgetauscht und ok. Nach dem...
  1. #1 hj.burkhardt, 27.08.2014
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    Nach dem einschalten leuchtet 'Knitterschutz' und 'Vorwaschen' blinkt schnell.
    Fehler ausgelesen, F10 wird angezeigt.
    Wir haben zwei Maschinen nebeneinander. Unter der zweiten kam etwas Wasser raus, sagte meine Frau.
    Ich habe sie gestern benutzt, da blieb alles trocken, deshalb vermute ich, dass das Wasser aus der defekten Maschine stammt.
    Das würde vielleicht auch die Sicherung erklären...
    Vielen Dank für eure Hinweise,
    LG
    Hajo
  3. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    AW: Miele W3241, wer kennt sich aus?
    Das dürfte ein Fehler im Wasser Zulauf sein, evtl, Magnetentil am Zulauf einfach mal aufschrauben schauen vielleicht sieht man auch wo das Wasser her kommt. Hat die Maschine Aquastop?
  4. #3 hj.burkhardt, 27.08.2014
    hj.burkhardt
    Aquastop? Yep!
  5. #4 hj.burkhardt, 27.08.2014
    hj.burkhardt
    Wo muss ich da aufmachen , oben oder vorn?
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 27.08.2014
    Frag bitte mal unter Teamhack | Forum , da sind mehr mit der Maschine Vertraute unterwegs.
  7. Baudi
    Oben öffnen .
  8. #7 hj.burkhardt, 27.08.2014
    hj.burkhardt
    Danke für den Teamhack, habe mich angemeldet und die Frage dort nochmal gepostet.
  9. #8 hj.burkhardt, 03.09.2014
    hj.burkhardt
    Tja, es gibt Foren und Foren...
    Auf meinen Post bei Teamhack habe ich jetzt 169 Zugriffe und KEINE einzige Antwort auf meine Fragen! Auch der Moderator reagiert nicht.
    Vielleicht kann mir doch hier jemand helfen.
    Zu meiner Maschine:
    Inzwischen habe ich sie zerlegt.
    Das Zulaufventil bekommt keinen Strom!
    Türschalter und der Schalter im Schwimmer am Geräteboden funktionieren.
    Im Bereich der Laugenpumpe ist es leicht feucht.
    Alle internen Wasserleitungen und Waschmittelleitungen sind sauber.
  10. #9 hj.burkhardt, 03.09.2014
    hj.burkhardt
    Nachtrag:
    F10 scheint etwas mit dem Wasserzulauf zu tun zu haben...
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 03.09.2014
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Ferndiagnose ohne Schaltplan ist schwierig
    Welcher Sensor das Magnetventil verriegelt ist schwer zu sagen. Wenn Tür.- u. Schwimmerschalter funktionieren, liegt den dort auch Spannung an (vor.- u. hinter dem Schalter) ?
    Vielleicht hilft Dir diese Seite ein wenig weiter.
    rot 5
    Gruss....
Miele W3241, wer kennt sich aus? - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  3. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  4. Miele Kühlschrank K 34243 if
    Miele Kühlschrank K 34243 if: hallo leider kühlt mein kühlschrank nur mehr auf 8 grad runter hat der kühlschrank noch ein Termostat? da der kühlschrank schon ein Display...
  5. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
