Miele Waschmaschine nimmt keinen Weichs
Diskutiere Miele Waschmaschine nimmt keinen Weichs im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Miele Waschmaschine nimmt keinen Weichs Hallo Frank, folgende Arbeitsschritte: Stecker aus der Steckdose. Wasserhahn abstellen. Die 2...
  1. Otto
    Otto Schlitzeklopfer
    Hallo Frank,
    Die 2 seitlichen Schrauben im Deckel ca. 5 cm von vorn unter einer Blindkappe rausschrauben.
    Deckel nach hinten klappen und abnehmen.
    Das Ventil sitzt hinten links an der Rückseite (außen) ist der Zulaufschlauch angeschraubt.
  3. #12 denizjustin, 05.02.2008
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo Otto
    Warum nicht gleich so?:D
    mfg denizjustin;)
  4. #13 Frank H, 05.02.2008
    Frank H
    Frank H Schlitzeklopfer
    guter Link. Das Modell ist fast das gleiche. Zumindest weiß ich jetzt, daß das Ventil nicht von vorn erreichbar ist
  5. #14 Frank H, 05.02.2008
    Frank H
    @Otto.
    Danke!! War nach dem letzten Beitrag offline und hab dann geantwortet ohne auf Deinen Beitrag zu achten
  6. #15 Frank H, 15.02.2008
    Frank H
    ich habe mir ein neues Ventil besorgt und konnte es auch problemlos wechseln. Nur, daß danach außer einem Brummton nach dem Einschalten der Machine nix passiert. Kein Wasser gezogen. Alle Anschlüsse kontrolliert, Wasserzulauf geprüft, alle Schläuche durchgespült; keine Veränderung.
    Also, altes Ventil wieder notgedrungen eingebaut. Und jetzt funktioniert auch das Einspülen ins Weichspülerfach! Zumindest bei den bisher 3 gewaschenen Trommeln. Scheint mir bald so, als ob einer der Steckanschlüsse korrodiert war und durch das Abziehen/Aufstecken wiedersauberen Kontakt hat.
    Hauptsache es tut.
    Nochmals vielen Dank für die guten Tips!!! Welcome
  7. #16 denizjustin, 16.02.2008
    denizjustin
    Hallo Frank H
    Super das Deine Waschmaschine wieder geht.;)Und jetzt hast Du noch ein Ventil in Reserve.:DDas mit der Korrosion kann ich mir schon vorstellen.
    mfg denizjustin
Miele Waschmaschine nimmt keinen Weichs - Ähnliche Themen
  1. Miele-Waschmaschine W433 S "Grandiosa" verliert Wasser aus Waschmittellade
    Miele-Waschmaschine W433 S "Grandiosa" verliert Wasser aus Waschmittellade: Bei voll aufgedrehtem Wasserhan strömt Wasser aus der Waschmittellade, wenn die Maschine eingeschaltet wird. Wird die Zuflußmenge reduziert,...
  2. Waschmaschine Miele W140 zieht kein Wasser mehr
    Waschmaschine Miele W140 zieht kein Wasser mehr: Hallo, ich habe eine Waschmaschine Toplader Miele W140, die zieht plötzlich kein Wasser mehr. Wasserzufluss o. k., Schlauch nicht verstopft. Die...
  3. Waschmaschinentür läßt sich nicht mehr öffnen - MIELE W 754
    Waschmaschinentür läßt sich nicht mehr öffnen - MIELE W 754: Servus, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen, bin schon am verzweifeln. Wollte heute meine Tür von der Waschmaschine öffnen, was leider nicht...
  4. Miele Geschirrspüler G 692 SCI comfort grane PLUS "Zulauf/Ablauf" blinkt
    Miele Geschirrspüler G 692 SCI comfort grane PLUS "Zulauf/Ablauf" blinkt: Hallo, beim meinem 15 Jahre alten Geschirrspüler blinkt das Zulauf/Ablauf Lämpchen. Jetzt ist er gelaufen und mittendrin stehen geblieben....
  5. Miele T8164 WP schaltet nicht ab.Endlosscheife..
    Miele T8164 WP schaltet nicht ab.Endlosscheife..: Hallo; Der Trockner geht mit der Restzeit runter auf 2 Minuten;dann springt er immer auf 11 Minuten Restzeit...Geht runter auf 2 Min.. Das Spiel...
