Miele-Waschmaschine W433 S "Grandiosa" verliert Wasser aus Waschmittellade
Diskutiere Miele-Waschmaschine W433 S "Grandiosa" verliert Wasser aus Waschmittellade im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Bei voll aufgedrehtem Wasserhan strömt Wasser aus der Waschmittellade, wenn die Maschine eingeschaltet wird. Wird die Zuflußmenge reduziert,...
  1. #1 Wilfried35, 06.08.2015
    Wilfried35
    Wilfried35 Schlitzeklopfer
    Wird die Zuflußmenge reduziert, passiert das nicht.Auch im Kurzprogramm fließt kein Wasser nach Außen.
    Kann es sein, dass die Wasserweiche defekt,oder nicht richtig justiert ist? Der Motor ist wahrscheinlich nicht
    defekt; das konnte ich an einem sich bewegendem Zahnrad beobachten.
    Hallo User,
    ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
    Wilfried35
  3. #2 Fränky, 09.08.2015
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    AW: Miele-Waschmaschine W433 S "Grandiosa" verliert Wasser aus Waschmittellade
    Unter, bzw. zwischen Vorwäsche und hauptwäschefach befindet sich ein kanal, wo der weichspüler durchfliesst, ist dieser evtl. verstopft?
  4. #3 syrincsandy, 10.08.2015
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    eventuell ist auch der "Schlauch" zwischen der Waschmittellade und dem Bottich verstopft mit Waschmittelresten.
    mfg Andy
  5. #4 Wilfried35, 11.08.2015
    Wilfried35
    Hallo Fränky,hallo syrinssandy, ich danke Euch für die Mitteilung.Dachte erst es könnte an der Wasserweiche oder am Programm liegen.
    Werde die "Grandiosa" mal auseinander nehmen und die Wasserwege reinigen; sie hat schließlich 10 Jahre ohne Störung ihren Dienst getan.
    Bis dahin werden wir die Wasserzuflußmenge reduzieren, wenn ein Waschgang vor der Inventur notwendig sein sollte.Werde danach berichten,
    was die Fehlerursache war.
    Gruß Wilfried35
  6. #5 AC DC Master, 11.08.2015
    wäscht ihr heufig unter 60 C° ( 40C° ) ? dann könnte es an dem abwasserschlauch liegen der von der waschmittelkammer in die trommel geht. durch die Waschmittel die nicht richtig ausgespült werden und den dampf der sich durch den schlauch zurück in die kammer folgt legen sich reste ab und machen den schlauch nach und nach zu. kannst du die lade heraus nehmen und sehen wie der schlauch aussieht ? meist unten links vom einschub.
  7. #6 Wilfried35, 12.08.2015
    Wilfried35
    Hallo AC DC Master, die häufigste Waschtemperatur ist 40 Grad. Dabei wird in der Regel ein flüssiges Waschmittel in die Waschtrommel gegeben.
    Einweich- und Vorwaschprogremm wird selten benutzt.Lediglich ein Weichspüler (Lenor) wird verschiedendlich eingespült. Daher erscheint es mir
    unwahrscheinlich, dass der relativ große Querschnitt des Wasserzulauf verstopft ist. Ich werde es nachprüfen.
    Gruß Wilfried35
  8. #7 Strippe-HH, 12.08.2015
    Hatte schon eine alte Socke im Wasserablauf gefunden, wie die da rein kam weis ich aber nicht :D
  9. #8 Horst 155, 12.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo Zusammen
    Ich würde auch einmal den Schlauch Waschmittellade - Bottig prüfen , auch verschmutzte Düsen am Wasserkasten könnten den Wasserstrahl bei hohen Druck in der Richtung ungünstig beeinflussen .
    Die Prüfung nach DIN VDE 0701/0702 durchführen zumindestens nach Rep. Arbeiten
    Horst
