Miele Waschvollautomat macht laute Schleudergeräusche
Diskutiere Miele Waschvollautomat macht laute Schleudergeräusche im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Haben uns 2004 einen Miele Vollwaschautomaten gekauft, in der Hoffnung, daß diese Marke viele Jahre ohne große Reparaturen übersteht. Mußte jetzt...
  1. #1 Bambus1958, 02.12.2007
    Bambus1958
    Bambus1958 Neues Mitglied
    Haben uns 2004 einen Miele Vollwaschautomaten gekauft, in der Hoffnung, daß diese Marke viele Jahre ohne große Reparaturen übersteht. Mußte jetzt jedoch feststellen, daß die Schleudergeräusche immer lauter werden. Höre meine Maschine schon im Stockwerk über der Waschküche. Was natürlich von von Vorteil ist, denn ich kann hören, wenn sie fertig ist:rolleyes:. Denke aber, daß es nicht normal ist, da sie ja zu Beginn absolut leise geschleudert hat.
    Nun meine Frage, ist da schon etwas kaputt und erfordert eine Reparatur:eek:? Oder ist es eine normale Verschleißerscheinung, was ich mir von diesem Produkt mit dem Namen nach so kurzer Zeit nicht versprochen haben.
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Miele Waschvollautomat macht laute Schleudergeräusche
    hallo
    es gibt mehrere möglichkeiten
    hast du schonmal überprüft ob die maschine mit alle füßen fest auf dem boden steht ?
    es ist schwer zusagen wenn man das geräusch nicht selbst hört es könnte ein defekter stoßdämpfer oder sogar ein lagerschaden sein
  4. #3 AC DC Master, 10.01.2008
    hab da mal ne Frage zu, hüpft die maschine beim schleudern? Ist schon ein lautes geräusch während der normalen wäsche zu hören? hüpft die maschine, dann sind die stoßdämpfer hin und die maschine wurde nicht richtig waage aufgestellt. beim normalen waschen schon geräusche kann eventuell das lager hin sein von der trommel. das selber machen, würde ich die finger davon lassen. ist eine scheiß arbeit (selbst mit richtigem werkzeug) greatings from hell
  5. #4 Bambus1958, 10.01.2008
    Bambus1958
    Die Maschine ist nur während des Schleudervorganges laut, so daß ich sie im Stockwerk darüber höre, was eben vor früher nicht so war. Deshalb fällt es mir zur Zeit eben auf und ich befürchte, daß etwas kaputt ist.:confused: Stehen tut sie gerade und bleibt an ihrem Platz.
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    du könntest mal die trommel anfassen und versuchen hin und her zuwackeln dan hört man manchmal ob das lager defekt ist
    ich weiß jetzt nicht genau wie ich das beschreiben sol ich hoffe du kannst was damit anfangen
Miele Waschvollautomat macht laute Schleudergeräusche - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  3. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  4. Miele Kühlschrank K 34243 if
    Miele Kühlschrank K 34243 if: hallo leider kühlt mein kühlschrank nur mehr auf 8 grad runter hat der kühlschrank noch ein Termostat? da der kühlschrank schon ein Display...
  5. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
