Mignon AA Batterie auslaufsicher
Diskutiere Mignon AA Batterie auslaufsicher im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, welche Vorschläge und Erfahrung habt ihr zu AA Batterie auslaufsicher. Gefunden habe ich die Varta Industrial Mignon AA Batterie...
  1. #1 Elektro, 06.01.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Ist schon deutlich teurer als ein Pack mit 24 Stück im Angebot.
    Einmal ausgelaufen würde es sich jedoch rechnen.
  3. #2 Lasttrennschalter, 06.01.2022
    Lasttrennschalter
    Mit Batterien habe ich so meine diversen Erfahrungen gemacht, die Tage erst eine frische Varta aus dem Blister gedrückt. Garantierte Haltbarkeit von 10 Jahren bis 2026...
    Fing dann an den Fingerkuppen fürchterlich an zu brennen, da ist das Elektrolyt (Kalilauge oder so Sauzeug) ausgelaufen.
    Eine Duracell hat mir mal ein Gerät versaut, da hat Duracell nach einen netten Telefongespräch völlig schmerzfrei den Neupreis von 30,-- Euro erstattet.
    Die haben ja auch so eine Garantie.
    Allerdings ist es immer ratsam Batterien (besonders wenn sie leer sind) aus dem Gerät heraus zu nehmen. Das erspart viel Frust.
    Und auch die Auslaufsicheren sind nicht so sicher, das erklärte mir damals der Duracell Mensch (-nicht der Hase:wink:) wenn die leer werden bauen die Druck auf. Da können bis zu 50 Bar entstehen, um dann keine Bombe durch die Gegend zu schleppen gibt das Gehäuse nach und die Sauerei ist perfekt.
  4. #3 Rockylangohr, 06.01.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ich habe in den vergangenen Jahren meist Batterien AA (Mignon) oder AAA (Micro) von Varta oder Duracell gehabt.
    Bei Varta habe ich eine Zeit lang die Varta Industrial bzw. auch Industrial Pro genommen, zur Zeit nehme ich viel
    die Varta Longlife, die es auch öfters mal bei diversen Discountern im günstigen 24er oder in anderen Stückzahlen gab.
    Aber auch die billigere Aldi Batterie taugt durchaus, ich hatte die mal an einem Weihnachtsstern mit der Varta Industrial
    getestet, die Aldi hielt im Prinzip genauso lange durch wie die Varta.
    Was die Auslaufsicherheit betrifft, so hatte ich bei diesen Batterien nie richtig ausgelaufene Zellen.
    Alkali-Magnan Zellen sollten normalerweise relativ auslaufsicher sein im Gegensatz zu den früher eingesetzten Zink-Kohle
    Batterien, da konnte man danach meist das Gerät wegschmeißen.
    Was ich aber immer wieder entdecke, sind plötzlich korrodierte bzw. oxidierte Batteriekontakte (meist am Minuspol), passiert
    meist wenn das Batterieleerzeichen kommt bzw. das Gerät am Ende der Batterielaufzeit nicht mehr richtig funktioniert.
    Dies war des öfteren schon bei Temperaturstationen oder anderen elektronischen Gerätschaften vorgekommen.
    Ich habe eine Fernbedienung mit bestimmt schon fast einem Jahrzehnt alten No Name Batterien für eine alte Kenwood Anlage,
    da ist noch garnichts zu erkennen..
    Ich denke, es müssen nicht unbedingt die teuren Varianten sein, die günstigeren tun es auch..
    Gruß Rockylangohr
    Ich habe noch keine gefunden, die nicht ausläuft. Habe erst kurz vor Weihnachten eine ausgelaufene Varta Alkaline, entsorgt und Kontakte geputzt Die war allerdings 2016 eingesetzt worden.
  6. gert
  7. #6 Einsfünfquadrat, 07.01.2022
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    ich benutze seit vielen Jahren Aldi Hausmarke und habe gute Erfahrungen damit.
Mignon AA Batterie auslaufsicher - Ähnliche Themen
  1. Notstrom via Batterie
    Notstrom via Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PV Anlage inkl. Batteriespeicher. Im Sicherungskasten ist eine „Notstrom“ SchuKo Steckdose welche direkt über eine...
  2. PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie
    PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PSP Slim (Modell 2000), die grundsätzlich einwandfrei läuft. Allerdings geht sie nach ein paar Minuten von alleine...
  3. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  4. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  5. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
