Mikrofon übersteuert!?
Diskutiere Mikrofon übersteuert!? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe ein Elektretmikrofon, mit dem in in Verbindung mit einer Kamera Aufnahmen in einem Auto machen möchte. Das Problem ist, wenn der...
  1. #1 =KingAyk=, 26.06.2008
    =KingAyk=
    =KingAyk= Schlitzeklopfer
    Das Problem ist, wenn der Motor aus ist, funktioniert das Mikrofon gut. Aber sobald der Motor läuft und das Auto in bewegung ist, hört man nur noch "Rauschen" .
    Gibt es eine möglichkeit so ein Mikrofon irgendwie zu "dämpfen", damit es nicht mehr übersteuert wird, gerade bei den tiefen Tönen?
    Gruß Ayk
    Schau mal hier: Mikrofon übersteuert!?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Prüfling, 27.06.2008
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Mikrofon übersteuert!?
    Da wird nicht das Mikrofon übersteuert sein, sonder der Mikrofon(vor)verstärker. Da wäre es sinnvoller, den Pegel vom Mikrofon runterzuregeln, bzw. wenn dafür keine Möglichkeit vorhanden ist, selber ein Dämpfungsglied zusammenzubraten.
    Gruß,
    Stefan
  4. #3 =KingAyk=, 27.06.2008
    =KingAyk=
    Hi, den Pegel kann ich nicht regeln, da ich mit einem kleinen Mediaplayer aufzeichne, und der hat solche Funktionen nicht.
    Wie funktioniert so ein Dämpfungsglied bzw. wie ist es aufgebaut und wie wird es angeschlossen? Gibt s dafür irgendwo einen Schaltpaln?
    Gruß Ayk
  5. #4 Prüfling, 27.06.2008
    Prüfling
    Einfach ein Poti/Einstellregler mit einem Wert von 10k oder 47 kOhm nehmen, was du gerade zur Hand hast. Das Mikrofon parallel an die Widerstandsbahn anschließen, den Ausgang an den Schleifer und eine der beiden äußeren (Widerstandsbahn-)Anschlüsse. Das Poti so einstellen, daß der Pegel nicht mehr übersteuert. Ein Widerstand-Spannungsteiler sozusagen.
  6. #5 =KingAyk=, 27.06.2008
    =KingAyk=
    Hallo, also wenn ich das richtig verstanden habe so... Siehe Anhang!
    Gruß Ayk
  7. #6 Prüfling, 27.06.2008
    Prüfling
    Nein, so funktionierts:
      Dateigröße:
      17,3 KB
      Aufrufe:
      1.132
  8. #7 =KingAyk=, 27.06.2008
    =KingAyk=
    Ahh, verstehe,Licht An
    werd ich gleich mal versuchen, vielen Dank!
  9. #8 kalledom, 28.06.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ihr habt da was vergessen: die 2 Leitungen von einem Elektretmikrofon sind Spannungsversorgung und Signalleitung in einem. Da kann nicht einfach ein Poti eingefügt werden, weil die Versorgung sonst je nach Poti-Stellung gemindert bis kurzgeschlossen wird.
    Wenn überhaupt, müßte das Poti nach dem Kondensator, der die NF auskoppelt, eingesetzt werden, sofern dort nicht Widerstände an der Basis eines Transistors für dessen Arbeitspunkt-Einstellung vorhanden sind (was sehr wahrscheinlich ist).
  10. #9 Prüfling, 28.06.2008
    Prüfling
    Es handelt sich um ELEKTRET-Mikrofon und um kein KONDENSATOR-Mikrofon. Das Elektretmikrofon als Sonderbauform des Kondensatormikrofons hat den Vorteil, keine Phantomspeisespannung zu benötigen, da es eine dauerhafte elektrostatische Polarisierung durch die Elektretfolie nutzt.
  11. #10 kalledom, 28.06.2008
    kalledom
    Ich meine nicht die über 40V Phantom-Spannung, die bei einigen (guten) Mikrofonen erforderlich ist, sondern die 1....4V Gleichspannung für den Impedanzwandler im Elektret-Mikrofon.
    Lies mal bei Wikipedia: Elektretmikrofon – Wikipedia , besonders den Text über und neben dem Innen-Schaltbild.
Mikrofon übersteuert!? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 401 - Mikrofon defekt?
    Siedle HT 401 - Mikrofon defekt?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Siedle HT 401 Haustelefon und ein Problem damit: Unten an der Tür hört man mich entweder gar nicht...
  2. Bticino 334262 Türsprechanlage Problem mit Mikrofon
    Bticino 334262 Türsprechanlage Problem mit Mikrofon: Hallo, zwecks Renovierungsarbeiten habe ich in meiner Wohnumg (Mehrfamilienhaus) eine alte Mehrdraht Sprechanlage von Terraneo (Modell WS900)...
  3. Mikrofon von alter ELVOX Anlage offenbar defekt
    Mikrofon von alter ELVOX Anlage offenbar defekt: Hallo liebe E-Gemeinde, habe eine Türsprechanlage von ca. 1995: Elvox 902/900. Wenn man in den Hörer in der Wohnung spricht, dann hört man an...
  4. Siedle HTA 811-0 Mikrofon funktioniert nicht
    Siedle HTA 811-0 Mikrofon funktioniert nicht: Hallo zusammen, wir haben erst vor kurzem eine Wohnung in einer einem MFH gekauft. Dort war als Sprechanlage eine STR HT 2022 verbaut - die...
  5. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
