Mini 3,7V Li-polymer Akku in Reihe schalten
Diskutiere Mini 3,7V Li-polymer Akku in Reihe schalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ist es möglich mit diesen Akkus Art: Li-polymer Nennspannung: 3.7V Größe: 4.2*12.5*22mm Nominale Kapazität: 100...
  1. lennie
    lennie Schlitzeklopfer
    Art: Li-polymer
    Nennspannung: 3.7V
    Nominale Kapazität: 100 Milliamperestunde
    Bescheinigungen: CE.ROHS, ISO, UNO
    Batterie-Verbrauch: Glas 3d
    Batterie-Volt: 3.7V
    auf 5V mit 1000mAh zu kommen? Wenn ich z.B. 10 davon in Reihe schalte erhalte ich ja schon 3,7V / 1000mAh, right?
    Nur wie komme ich auf 5V?
    Oder gibt es evtl. 5V akkus die etwa die gleiche Größe haben?
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen :)
    Gruß Lennie
  3. #2 Günther, 15.07.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Mini 3,7V Li-polymer Akku in Reihe schalten
    wenn du 10 in Reihe schaltest, bekommst du 37V/100mAh. Bei 10 parallel werden es 3,7V/1000mAh. Mit 2 Blöcken je 5x parallel und die in Reihe werden es 7,4V/500mAh. Die dann mit einem 7805 auf 5V abregeln.
    Achtung! LiPo-Akkus sind beim Zusammenschalten recht diffizil, ohne weitere Maßnahmen riskierst du Schäden an den Zellen . . .
  4. lennie
    Danke für die schnelle Antwort.
    // Die dann mit einem 7805 auf 5V abregeln.
    D.h. der Rest wird dann in Wärme umgewandelt?
    Ich bin bei meiner Recherche noch auf dieses Ding gestoßen
    Premium-Modellbau - Das Online-Fachgeschäft für Modellbauartikel - Voltage Booster 1S Lipo Akku 3,7V auf 5V zur Empfänger Versorgung
    Wenn ich jetzt 10 parallel schalte und zum Schluss den Voltage Booster dranhänge, was kommt dann am ende raus? 5V mit 1000mAh? Da muss es doch dann einen Nachteil geben?
Mini 3,7V Li-polymer Akku in Reihe schalten - Ähnliche Themen
  1. Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand
    Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand: Hallo, ich möchte ein Alu-Leerrohr für ein Glasfaserkabel an die Außenfassade anbringen und hoffe hier einpaar Unsicherheiten aufklären zu...
  2. Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung)
    Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung): Hallo zusammen, kommt man bei einer Wohnung mit mit Balkonen und etwas gehobener Ausstattung (bsp. KNX, KWL, Klima) überhaupt noch mit...
  3. Anschluss Shelly 1 Mini Gen 3
    Anschluss Shelly 1 Mini Gen 3: Hallo, ich möchte an einem Lichtschalter (der rechte der beiden schmalen) einen Shelly 1 Mini Gen 3 anschließen. Ich hatte gehofft, dass alle...
  4. Minimotor + Regelung gesucht - evtl. bei Aliexpress usw.
    Minimotor + Regelung gesucht - evtl. bei Aliexpress usw.: Guten Tag Suche für einen Kraus-Netzumschalter einen Kleinmotor + Regelung. Die Regelung soll den Antrieb in bestimmte Gradpositionen bewegen =...
  5. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
