Misst meine Stromzange richtig?
Diskutiere Misst meine Stromzange richtig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe mir für wenig Geld eine Strommesszange gekauft, erstmal zum testen ob ich sowas brauche. Mein erstes Prüfobjekt ist ein Wasserkocher, 230...
  1. #1 der lektro, 15.09.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Ich habe mir für wenig Geld eine Strommesszange gekauft, erstmal zum testen ob ich sowas brauche. Mein erstes Prüfobjekt ist ein Wasserkocher, 230 V, 1800 W. Ich messe: L1 6,54 A, L2 6,51 A, PE 0, alle Leiter auch Null. Rechne ich allerdings nach, so sollten 7,8 A fließen. Allerdings bei Gleichstrom, wie ist das nun bei Wechselstrom? Ich habe einige Stunden im Netz verbracht auf der Suche nach einer Lösung, bin aber nicht endgültig fündig geworden, eher im Gegenteil, mir brummt der Schädel von den vielen Formeln. Am meisten ärgert mich ja, dass ich den Kram mal gelernt hatte und auch Fachbücher vorhanden waren. Aber, alles vergessen, Bücher sind weg.
    Hat vielleicht die Zange eine Macke? In der Anleitung steht für den Messbereich AC 20 A: Genauigkeit +- 2%, +- 0,1A. Durchschnittswert kalibriert auf rms Sinuswelle, 50-60 Hz.
    Kann mir jemand weiter, auf die Sprünge, helfen?
    Vielen Dank schon mal.
  3. #2 oberwelle, 15.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Misst meine Stromzange richtig?
    Moin..
    Dann erinnere dich mal an U = R x I
    Der R wird sich am Wasserkocher nicht wesentlich ändern.. :cool:
    OW
  4. #3 der lektro, 15.09.2013
    der lektro
    Gut, OW, so viel weiß ich noch. Somit habe ich P/U gleich I., also 1800 Watt dividiert durch 230 Volt ergibt, s.o., 7,8 Amperé, der Widerstand beträgt 29,39 Ohm. Und jetze?
  5. #4 oberwelle, 15.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Na ja, es müssen ja nicht genau 230V anliegen :)
    Auch ist die Angabe 1800W wahrscheinlich nicht auf 230V bezogen sondern auf die maximale Spannung dies könnte z.B. 250V sein.
    Dann ist der Widerstand des Kochers =34,72 Ohm
    Wenn deine Netzspannung am Wasserkocher 226V beträgt, dann hast du einen Strom von 6,51 A. :)
    Und nur noch 1470W Leistung.
    OW
    Nachtrag: Gleichstrom bzw. Wechselstrom ist in dem Fall egal, da nur eine Wirklast wirkt, bei Blindleistung mußt du dann noch den cos phi berücksichtigen.
    Aber zum Glück gibt es den beim Wasserkocher nicht.. :D
  6. #5 der lektro, 15.09.2013
    der lektro
    Danke, OW, damit kann ich etwas anfangen. Die Zange ist also brauchbar und für mich der Anlass, nachzusitzen. Licht An
  7. #6 Lötauge35, 15.09.2013
    es muß keine Zange sein, auch wenn es modern aussieht.
    Ein normales Digitalvotmeter misst genauso gut, wenn man sich einen Adapter baut.
Misst meine Stromzange richtig? - Ähnliche Themen
  1. Wie misst man was?
    Wie misst man was?: Hallo zusammen. Habe mich gerade hier angemeldet, in der Hoffnung hilfe zubekommen. Folgendes steht an. ich habe morgen den 3.Teil meiner ZWP...
  2. Misst Drehstromzähler falsch?
    Misst Drehstromzähler falsch?: Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem. In meinem Neubau, der noch nicht bewohnt ist, habe ich bei der jetzigen Zählerablesung...
  3. High-Side-Leistungsmonitor misst Strom und Spannung bis 80V
    High-Side-Leistungsmonitor misst Strom und Spannung bis 80V: (pressebox) 19.02.2008 - 12:22 Uhr - Linear Technology Corporation präsentiert den LTC4151, einen High-Side-Leistungsmonitor, der den Strom sowie...
  4. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  5. Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen
    Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen: Moin, mein Name ist Thorsten, ausbildungsmäßig Volljurist, berufsmäßig versuche ich, anderen Menschen auch etwas Rechtswissenschaften schmackhaft...
