Mit 1 Schalter 2 Lampen schalten
Diskutiere Mit 1 Schalter 2 Lampen schalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab' da ein Problem. Ist-Stand: 1 Kipp-Schalter, drei Drähte (blau, braun, gelb-grün) in 16mm Rohr (sind in Italien) zur Lampe....
  1. #1 joh-sueden, 22.07.2011
    joh-sueden
    joh-sueden Neues Mitglied
    Ziel: 2. Lampe (genauer Deckenventilator) soll an der Decke mit der 1. Lampe verkabelt werden. Lampe und Ventilator sollen separat über 1 Schalter geschaltet werden können (alles aus - 1. ein - alles ein - 1. aus).
    In dem Rohr lassen sich noch Leitungen unterbringen. Der Schalter kann zum Taster werden. Es wird wohl mit einem Stromstoßschalter bzw. Serienstromstoßschalter gelöst? Aber wie genau?
    Vielen Dank für Hilfestellungen.
    Johannes
  3. #2 Elektro, 22.07.2011
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Mit 1 Schalter 2 Lampen schalten
    Das geht mit einem Serienschalter auch ohne Stromstoßrelais. Da hast 2 getrennte Wippen und kannst unabhängig schalten.
    Siehe Plan 2
    http://www.duewi.de/bilder/e-katalog/Duewi/Internet/2007/pdf/techn_Hilfen/Schaltplaene.pdf
    Farben und Lage können abweichen. Die 2 Leuchte ist der Lüfter.
    Berichtigung vom Text
    Es sind bei Leitungen 5 Adern nötig, da in 4 Adern kein blauer N mehr ist.
  4. #3 joh-sueden, 25.07.2011
    joh-sueden
    Hallo Elektro,
    vielen Dank für die Antwort und vor allem die Schaltpläne (die für mein unterentwickeltes Elektro-Verständnis perfekt anschaulich sind).
    Der Serienschalter kommt leider nicht in Frage. Es soll nämlich nicht am Putz rumgewerkelt werden. Und vor Ort (Italien) ist ein komplett belegtes 3er-Unterputzschalter-Teil eingebaut. Da kann ich den Wechselschalter nur mit einem Taster austauschen.
    Aber der Schaltplan mit dem Stromstoßschalter ist sehr anschaulich. So wird es gehen.
    Grüsse
    Johannes
  5. #4 joh-sueden, 25.07.2011
    joh-sueden
    Nachtrag,
    natürlich habe ich nicht genau hingesehen. Wie immer, wird bei der Darstellung von Stromstoßschaltern davon ausgegangen, dass 1 Lampe von mehreren Tastern geschaltet werden soll. Bei mir ist es aber 1 Schalter für 2 Lampen.
    D.h. ich benötige einen Serien-Stromstoßschalter. Richtig? Dann würde der Taster den Serien-Stromstoßschalter Schritt für Schritt durch verschiedene Positionen schalten?
  6. #5 Elektro, 25.07.2011
  7. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Irgendwas verstehe ich nicht
    Punkt1 : EInzeladern in Rohr (wegen Aussage Ader kann nachgezogen werde) ? Dann einfach eine 4. Ader nachziehen
    Punkt2 : Wenn eien Austausch von Schalter auf taster mäglich ist, ist auch eine Wechsel von Schalter auf Serienschalter möglich. Ist ja nur eine Schaltereinsatz (der Serienschalter hat anstelle einer grossen Wippe, 2 kleine nebeneinanderliegende Wippen)
  8. #7 Elektro, 25.07.2011
    Das hatte ich auch nicht ganz verstanden. Wenn schon Rohr da ist. Wenn er jedoch Taster will ...
  9. fuchsi
    Nun ja. Ich persönlich halte von diesen Taster-Multikultirelais nicht viel.
    Gerade, wenn man einen Deckenventilator und Licht schalten möchte. Da habe ich viel lieber für jedes gerät eine eigene Wippe. Was intzeressierts mich untertags, nur weil es heiss ist, mich da durch Licht/Alles/Ventilator/Nichts durchzutasten. (vor allem, wo man bei auslaufendem Ventilator nie ganz sicher sein kann, ob dieser wirklich ausläuft, oder noch immer an ist)
Mit 1 Schalter 2 Lampen schalten - Ähnliche Themen
  1. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  2. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  5. 2 Lichtkreise mit einem Schalter
    2 Lichtkreise mit einem Schalter: Moin zusammen! Ich habe folgende Frage: Wie ist es möglich 2 verschiedene Lichtkreise mit einem Schalter zu Schalten? Also beim Betätigen des...
