Mit 2 Tasten 2 Haustelefone rufen
Diskutiere Mit 2 Tasten 2 Haustelefone rufen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe zuhause 2 BFSV 850 im Haus und an der Tür aussen ein BTM mit 2 Tasten. Aktuell kann ich mit einem Taster beide BFSV rufen,...
  1. heikoe
    heikoe Neues Mitglied
    Aktuell kann ich mit einem Taster beide BFSV rufen, das war bisher auch ok.
    Jetzt würde ich gerne mit beiden Tastern beide BFSV rufen, also quasi parallel schalten. Aber wenn man das noch am Klingelton unterscheiden könnte, dann wäre das ganz toll.
    Im Handbuch finde ich viele Beispiele zum programmieren, aber diese Version finde ich nicht.
    Geht das überhaupt?
    Würde mich über jede Info freuen!
    Gruss
    Heiko
  3. #2 Puuhbaer, 16.04.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    AW: Mit 2 Tasten 2 Haustelefone rufen
    Hi,
    das was du meinst geht nicht, man kann jedes Gerät oder Gruppe nur 1 Klingeltaste zuweisen.
    Was aber geht, wäre du könntest für jedes BFSV verschiedene Klingeltöne einstellen?
    Mfg puuhbaer
  4. heikoe
    Hallo, danke für Deine schnelle Antwort, wenn das mit 2 Tastern nicht geht, dann macht es für auch keinen Sinn mit unterschiedlichen Klingeltönen. Ist kein Drama, wäre einfach nur nett gewesen. Gruss Heiko
Mit 2 Tasten 2 Haustelefone rufen - Ähnliche Themen
  1. Treppenlichtautomat mit N Leiter tasten ?
    Treppenlichtautomat mit N Leiter tasten ?: Hallo, Ich habe ein ELTAKO TLZ12-(E-230V +UC Damit möchte ich drei Aussenlampen am Haus mit Tastern schalten. Da einer der Taster aussen in...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
