Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten
Diskutiere Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen, ich möchte gerne 2 Leuchten von 5 Stellen (Tastern mit 2 Wippen) getrennt schalten. Möchte Busch Jäger verwenden. Passt einer...
  1. #1 gagi85, 04.06.2017
    gagi85
    gagi85 Schlitzeklopfer
    Möchte Busch Jäger verwenden. Passt einer dieser beiden Taster?
    1) Wipptaster Einsatz 1-polig, 2 Schliesser (2020 US-205)
    2) Wipptaster Einsatz 2x1-polig, 2 Schliesser ( 2020US-205-101)
    Mich verunsichert die Anzahl der benötigten Eingänge.
    Danke & Gruss
  3. Zosse
    Verständnisfrage: Du möchtest zwei Leuchten mit zwei Stromstoßrelais von 5 Stellen schalten und das ganze soll mit einen Wipptaster mit zwei getrennten Wippen geschaltet werden?
  4. gagi85
    Hallo Zosse, ja richtig
  5. Zosse
    Vom Prinzip ist es egal welchen du nimmst. Der 2020 US-205 ist preiswerter und erfüllt deine Wünsche auch.
  6. gagi85
    danke! Kannst du mir noch sagen wieviel Adern das Kabel haben soll? 7 adriges kabel, da 5 Stellen + 2 separat zu schaltende Leuchten?
  7. Zosse
    Wo sitzen die Stromstoßrelais? Soll eine Steckdose unter den Schalter?
    Das kommt darauf an, wie du die Leitungen verlegst. Im Prinzip reicht auch ein 5x für alle Taster + 2 Stück 3 adrig für die Leuchten oder auch ein 5-Adrig für die Leuchten . Immer jeweils zur Verteilung wo die Stromstoßschalter sitzen
  9. Zosse
    Du brauchst
    Phase
    Leuchte 1
    Leuchte 2
    Neutralleiter
    Schutzleiter
    zu jedem Taster.
  10. gagi85
    Ok danke. Gibt es auch eine Lösung mit den 5 Tastern ohne Stromstoßrelais zwei getrennte Leuchten zu schalten?
  11. Zosse
    Ohne Taster und Stromstoßrelais nimmt man eine Kreuzschaltung.
Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Eine Frage zu "Tastern durch BW" im Treppenhaus ersetzen. Vielleicht mit Neuheitswert.
    Eine Frage zu "Tastern durch BW" im Treppenhaus ersetzen. Vielleicht mit Neuheitswert.: Ich habe 4 2-Draht Taster im Treppenhaus angeschossen an einen Legrand B10 Schutzschalter/Eltako S12-100 Stromstoßschalter. (Ich mache nichts...
  3. Warum Schützschaltungen mit Tastern
    Warum Schützschaltungen mit Tastern: Hallo, Warum setzt man in Schützschaltungen eigentlich nur Taster ein? Gruß Frank
  4. 12V LED Streifen mit 2 Schaltern/Tastern steuern
    12V LED Streifen mit 2 Schaltern/Tastern steuern: Hallo, ich möchte einen 12 V Streifen mit ca 1,5 m Länge mit 2 Schaltern oder Tastern ein und ausschalten (Bett Kopfteil soll indirekt beleuchtet...
  5. Eltacoschaltung mit Tastern durch Näherungsschalter ersetzen
    Eltacoschaltung mit Tastern durch Näherungsschalter ersetzen: Guten Morgen, ich habe in einer ca. 30 Jahre alten Installation zur Lichtschaltung ein Eltako mit 5 Tastern eingesetzt. Ich möchte jetzt die...
