Mit JavaScript PC-Ausgänge ansteuern
Diskutiere Mit JavaScript PC-Ausgänge ansteuern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen! Aus der Fantasie eines übermotivierten jungen Träumers entspringen wahrhaftig manchmal die seltsamsten Dinge, und so habe ich...
  1. #1 phantom+, 30.09.2010
    phantom+
    phantom+ Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Aus der Fantasie eines übermotivierten jungen Träumers entspringen wahrhaftig manchmal die seltsamsten Dinge, und so habe ich mir [aus welchen Gründen auch immer] Gedanken gemacht, wie man mit jedem beliebigen Gerät, das einen Browser mit Netzzugang besitzt, jegliche Art von elektronischen Verbraucher sprich Bausteine und Module ansteuern k ö n n t e……!
    Meine Frage also:
    Kann man über JavaScript Computerausgänge (z.B. USB-Schnittstelle) ansteuern, die wiederum über ein Datenbus mit jenen besagten Steuerplatinen verbunden sind?
    Zum Beispiel:
    Ein Button auf einer Webseite wird betätigt.
    Der dazugehörige JavaScript-Code schickt an den USB-Anschluss eines PCs (der natürlich vorher festgelegt und benamt wurde) bestimmte Morsefrequenzen oder ähnliches, die wiederum über einen Datenbus an der angeschlossenen Schrittmotorsteuerung mithilfe eines Decoders ein Programm startet oder so.
    Somit könnte man alle Funktionen die an diesem Bussystem hängen vom Internet aus steuern.
    Würde sowas gehen ohne das man separate Software programmieren muss????
    Kann man mit JavaScript überhaupt PC-Ausgänge ansteuern??
    Welche Umwege müsste man machen um trotzdem auf Browserbasis arbeiten zu können, wenns nicht so einfach funktioniert?
    Wenn das geht, könntet ihr dann vielleicht sogar mal ein Beispiel zeigen????????
    Vielleicht schick ich auch irgendwann mal'ne Grafik dazu wie ichs mir vorstellen könnte.
    ein Unbekannter
  3. triti
    triti Leitungssucher
    AW: Mit JavaScript PC-Ausgänge ansteuern
    Sieh mal hier: Geht zwar nicht mit Javascript aber geht:
    ProfiLab
    Hallo nochmal
    Bei vielen Relaiskarten oder anderen Ein- Ausgangsmodulen gibt es eine einfache Software dazu. Wenn du die auf einem Rechner installierst und auf dem Rechner Teamviewer läuft, kannst du von irgendeinem anderen Rechner auf dem das Programm installiert ist ebenfalls darauf zugreifen.
  6. #5 Kaffeeruler, 30.09.2010
  8. #7 Kaffeeruler, 30.09.2010
    Musste den IP Switch auch net frank, der muss nur im Netz hängen um ihn zu erreichen. Vorteil den er hat.. du brauchst auch kein Netzwerk wenn du Zeiten o.ä. hinterlegst od kannst ihn "manuell" ansteuern, z.B Lichtschalter, LOGO, Temp. Fühler uvm.
    mfg Dierk
  9. #8 alterlich, 01.10.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    wenn´s übers internet gehen soll,brauchst du aber die eindeutige ip-adresse des zu steuerenden rechners.
    a) du hast standleitung, dann hast du ja eine static IP - also alles kein problem. unterstützt dein board wakeonlan, kannst du ihn also auch auslassen und erst von irgendwo aus starten wenn du die entsprechden Geräte ansteuern willst. router-firewall, und ports müssen nat. richtig angepaßt werden.
    b) du hast einen "normalen" dsl-anschluss mit dynamic-ip. dann brauchst du ip-forwarding. also einen server-dienst, der die aktuelle IP zwischenspeichert und auf abruf zur verfügung stellt. (z.B.DYN-dns)
    ansonsten ist es mit allen hochsprachen kein problem serielle ports zu programmieren,man muss eben programmieren können. für relativ viele endgeräte gibt´s von den herstellern entsprechnede bibliotheken, also dll´s oder ocx die du einbinden kannst. Sonst musst du eben für die entsprechenden Geräte deine dll´selber basteln,wenn du von hersteller die nötigen infos über synthax, register, cheksum etc.) kriegst.
    Gruss
Mit JavaScript PC-Ausgänge ansteuern - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
