Mittelspannungsanlage und Trafo
Diskutiere Mittelspannungsanlage und Trafo im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, wir haben bei uns im Büro ein Kompletsanierungsprojekt, in dem neue Trafos, MS-Anlage, NS-Anlage und neue Übergabestation reingehen....
  1. #1 Decentguy, 14.07.2010
    Decentguy
    Decentguy Schlitzeklopfer
    Hi Leute,
    wir haben bei uns im Büro ein Kompletsanierungsprojekt, in dem neue Trafos, MS-Anlage, NS-Anlage und neue Übergabestation reingehen. Weil das neue Kabel an einer ganz anderen Stelle des Gebäude reinkommt, dachte ich, es wäre doch besser, wenn man die MS-Anlage auch da aufstellt d.h. in dem neuen Trafo-raum. Jetzt sagt aber der Architekt, er hätte irgendwo gelesen, dass man den Trafo und die MS-Anlage nicht in einen Raum reinsetzen darf. Ich habe persönlich keine Richtlinien gefunden, die seine Ausage bestätigen. Ich habe ca. 19qm zur Verfügung für Trafo. Glaubt ihr, ich kriege noch die MS-Anlage noch rein? Gibt es irgendwelche Verordnungen/Richtlinien, auf die ich mich beziehen kann und vielleicht dem Architekten das Gegenteile beweisen kann? Danke im Voraus
    Freue mich auf eure Antworten
  3. #2 kabelmafia, 14.07.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Mittelspannungsanlage und Trafo
    Moin,
    toller Architekt. Der soll mal seine Arbeit richtig machen.
    EltBauVO
    Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung (des jeweiligen Versorgers)
    es wird gerne so ausgeführt, ist aber in den seltensten Fällen wirklich erforderlich.
  4. Zosse
    Kannst mir mal deinen VNB nennen. Vielleicht kann ich dir weiter helfen.
  5. #4 ebt'ler, 14.07.2010
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Bei der Frage fehlen schon einige Fakten, z.B. wissen wir nicht wie groß die Schaltanlage wird. Also welche Leistung bereitgestellt werden soll oder welche Bauart / welches Isoliermedium (Luftisoliert / SF6 / usw.) verwendet wird.
    Es könnte durchaus auch gefordert sein das die Schaltanlage nicht direkt an deine Wand aufgestellt werden darf. 19qm könne somit auch schnell zugestellt sein.
    Also pauschal kann man da nichts konkretes zu sagen...
  6. #5 Decentguy, 15.07.2010
    Decentguy
    Danke erstmal für eure Kommentare. Der Energieversorger ist ELE. Der Trafo ist 1600kVA and unsere Anschlußleistung beträgt 950kvA. Was die Größe und Abmessungen angeht, weiss ich noch fast gar nichts, weil die Schaltanlage von dem Bauherrn bereitgestellt wird und die sitzen im Ausland und wir haben keine Spezifikation dafür, toll oder? danke noch mal.
  7. Zosse
    Nicht gerade viel was du an Infos hast und uns hier geben kannst.
  8. #7 Decentguy, 15.07.2010
    Decentguy
    @Zosse, was möchtest du noch wissen?
  9. Zosse
    Wie teilen sich die 19 m² auf?
    Trafo?
    • Spannungebene 20 KV / 400 V ?
    • Trocken-, Gießharz-, oder Oeltrafo?
    leider kannst du zur Mittelspannungsschaltanlage nichts sagen.
  10. #9 ebt'ler, 15.07.2010
    ebt'ler
    Mal ne andere Frage: Ist der Raum speziell für (MS-) Schaltanlagen geeignet, oder handelt es sich dabei nur um "irgent" einen freien Raum? :confused:
    Wenn der Bauherr die Anlage stellt sollte er doch auch einen Plan davon haben, was in welchen Raum kommt...
  11. Zosse
    Ich verstehe auch einiges noch nicht. Der Architekt plant die Anlage... hat aber scheinbar keine Ahnung... der Kunde bestellt die Schaltanlage... auch suspekt... was macht ihr denn bzw. wofür seit ihr zuständig? Auf Grund deiner Fragen vermute ich mal das auch ein Wissensdefizit für die Plannung von Mittelspannungsanlagen vorliegt.
Mittelspannungsanlage und Trafo - Ähnliche Themen
  1. Berechtigung für Arbeiten an Mittelspannungsanlagen und Netzen
    Berechtigung für Arbeiten an Mittelspannungsanlagen und Netzen: Hallo zusammen, benötigt ein ausgebildeter Elektrotechniker eine besondere Ausbindung für Arbeiten an einer Mittelspannungsanlage? Dieses...
  2. Ringleitung Mittelspannungsanlage
    Ringleitung Mittelspannungsanlage: Hi, Ich habe ein Problem, bei der Bude wo ich arbeite haben wir zwei Trafostationen. (20KV) die eine alt die andere neu, Allerdings wollen wir...
  3. Mittelspannungsanlagen: Schaltberechtigung oder doch nur "Ernennung" nötig ?
    Mittelspannungsanlagen: Schaltberechtigung oder doch nur "Ernennung" nötig ?: Mich würde bitte interessieren, ob man als gelernte Elektrofachkraft, Elektroanlageninstallateur, Energieanlagenelektroniker (über 20 Jahre...
  4. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  5. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
