mobile Lautsprecher mit Versorgung aus Photovoltaik
Diskutiere mobile Lautsprecher mit Versorgung aus Photovoltaik im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach professionellem Rat und so auf Euer Forum gestoßen. Und zwar habe ich die Idee, bzw. den Plan eine...
  1. jodre
    jodre Neues Mitglied
    Und zwar habe ich die Idee, bzw. den Plan eine verhältnismäßig große aber immernoch kompakte lautsprecherbox zu kaufen/(bauen) die mit Strom von einem Solarmodul versorgt wird.
    Ich gehe des öfteren beachen oder treibe mich am Kanal/Baggersee rum, und da wäre eine solche Anlage mehr als Perfekt. Ein Bekannter hatte ein Radio mit Kurbel und Solarzellen letzt dabei, und so kam mir die Idee.
    So nun ein paar Dinge zu dem was ich mir hier erhoffe
    Ich haber erstmal nur geringe elektronik kenntnisse (phyisk grundkurs vllt), aber zur umsetzung einen Freund in der Leiterrunde, der mir helfen wird.
    Also müsste ich wissen,
    I-was für eine Box brauche ich? Spannung, Leistung, etc.
    II-was für ei der Box entsprechendes Solarmodul?
    III-ergibt sich der Schaltkreis von selbst?
    IV- brauche ich konverter/transistoren
    V- wie verhält sich die spätere Anlage bei wechselnder Spannung, durch variierende Sonneneinstrahlun?
    VI- und was muss man sonst alles beachten
    ich bin mal gespannt, ob sich so etwas umsetzen lässt:).
    grüße Jörn
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: mobile Lautsprecher mit Versorgung aus Photovoltaik
    Ich fürchte, was wird nicht ganz so einfach wie du dir denkst;)
    1.) Was willst du an die Box überhaupt anschlienßen?
    Ein Autoradio? Würde zu mindest sehr nahliege, da das auch mit 12V läuft und du dir somit einen Aufwärtswandler sparst.
    2.) Nur ein Solarpanel wird wohl nicht reichen - sonst gilt: Wölckchen da = Musik weg :D
    Insofern wirst du um einen Akku wohl nicht herumkommen, der wiederrum aber dann auch ein bisschen Ladelektronik braucht;)
    3.) Wieviel Watt soll deine Box denn haben? Denn das bestimmt Maßgeblich die Größe des Pannels?
    4.) Wieviel ist der dir Spaß wert? Denn ein paar Grüne Scheine wird der Spaß wohl schon kosten...:rolleyes:
  4. jodre
    Also, erstmal hatte ich tatsächlich an ein autoradio gedacht, dort kann ich ja per klinke auch noch andere player anschliessen.
    Ich dachte an vllt 200€. Wobei ein Solarpanel ja uch schon bei an die 100 euro liegt.
    Wäre das mit der Ladeelektronik, mit leicht fortgeschrittenen Kenntnissen möglich? und ansonsten ist die Stromversorgung doch auch nicht vollkommen weg?, oder
    was heisst akku? Autobatterie? läuft doch, teilweise, auch auf 12 Volt nich?
    hm, dachte gerade an ne alte roller elektronik, aber da ist dann sicher ein echter fachmann vor ort gefragt.
    Die Leistung würde ich einfach den Möglichkeiten anpassen, und nicht nach genauer Wattzahl gehen, aber ich denke ein wenig lauter als mein Handy solltes schon werden:)
    lg
  5. oli-k
    oli-k Schlitzeklopfer
    Hallo jodre
    also am 1. Mai habe ich unseren Maiwagen mit einem selbstgelöteten Verstärker vetrieben. Dieser lief mit einer 9V-Blockbatterie. Der Lautsprecher war vom Marktkauf. Alle Kosten zusammen ca. 13 Euro.
    Ausserdem bastle ich gerade an einem Solarladegeraet das kann auch 9V/Block Batterien aufladen.
    Aber so wie ich das gelesen habe moechtest du etwas besseres. Ich habe auch schon einen Verstaerker gesehen der fuer einen Ipod gebaut ist,man kann aber auch andere MP3 player anschliesen, er kostet ca. 99 Euro. Der Verstaerke ist wie ein Trollie und ist sehr mobile
    Mfg Oli
    Ps. Wenn du moechtest Zeichne ich den Schaltplan auf dem PC. Ich bin bloss naechste Woche im Urlaub
mobile Lautsprecher mit Versorgung aus Photovoltaik - Ähnliche Themen
  1. Mobiles Induktionskochfeld extrem laut
    Mobiles Induktionskochfeld extrem laut: Hallo, ich habe mir heute ein mobiles Induktionskochfeld gekauft und bin total enttäuscht, da in Betrieb ständig der integrierte Lüfter sehr laut...
  2. mobiler Hühnerstall
    mobiler Hühnerstall: Hallo zusammen, nach welcher VDE Norm ist eurer Meinung nach ein mobiler Hühnerstall (der rund um den landwirtschaftlichen Betrieb alle drei bis...
  3. Anschlussmöglichkeit für mobile Wallbox
    Anschlussmöglichkeit für mobile Wallbox: Hallo alle! Ich habe seit kurzem ein Hybrid Auto. Das kann nur 1-phasig mit maximal 3,7KW laden. Jetzt habe ich eine mobile Wallbox der Marke...
  4. Sicherungskasten mit Zähler in Mobilen Imbissbuden
    Sicherungskasten mit Zähler in Mobilen Imbissbuden: Moin Moin aus Hamburg, Kann mir einer sagen wie man den Sicherungskasten mit einem Zählen verkabelt soll dann beides in eine Imbissbude eingebaut...
  5. Mobiles Klimagerät in Wohnmobil
    Mobiles Klimagerät in Wohnmobil: Hallo. Habe diesen Sommer ein kleines Mobiles Klimagerät im Wohnmobil mit. Laut Beschreibung braucht es 1 KW. Ich habe gemessen und es sind nur...
