Mobile Unterverteilung in Werkstatt?
Diskutiere Mobile Unterverteilung in Werkstatt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte in einer ca. 30 qm großen Werkstatt Maschinen aufstellen, die sowohl mit 220 V, als auch mit 380 V betrieben werden. Hierfür...
  1. Maschi
    Maschi Neues Mitglied
    ich möchte in einer ca. 30 qm großen Werkstatt Maschinen aufstellen, die sowohl mit 220 V, als auch mit 380 V betrieben werden. Hierfür wollte ich einen tragbaren Baustromverteiler in der Werkstatt aufstellen, der an eine fest installierte 32 A CEE-Steckdose angeschlossen wird. Diese Steckdose befindet sich in der Werkstatt. Die gesamt-Anschlussleistung beträgt ca. 15 kW.
    Ist es nach den geltenden Vorschriften (VDE, DIN, o.ä.) erlaubt, die Maschinen in der Werkstatt über eine ortsveränderliche Unterverteilung (mit eigenen Sicherungen und FI-Schalter) zu betreiben oder müssen die Steckdosen, an die die Maschinen angeschlossen werden, zwingend fest installiert sein?
    Vielen Dank für eure Antwort(en).
    Maschi
  3. #2 oberwelle, 12.05.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Mobile Unterverteilung in Werkstatt?
    Moin..
    wenn die Maschinen einen Frequenzumrichter verbaut haben, könnte der erhöhte Ableitstrom dir einen Strich durch die Rechnung machen.
    Diese könnten dann nur fest installiert werden.
    OW
  4. #3 Kaffeeruler, 12.05.2015
    Wieso nur fest ?
  5. #4 oberwelle, 12.05.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    wenn der Ableitstrom höher 3mA ( ? ) dann geht das nur über einen festen Anschluß ( zusätzlicher Schutzleiter ).
    Ich gebe zu, ich bin zu faul zum suchen wo das in der VDE steht.. :D
    OW
  6. #5 Kaffeeruler, 12.05.2015
    Wenn du auf den Passus, ich glaube die 0113 von 2007 ( liegt mir nicht vor ) anspielst, da ist es m.w. aktuell 10mA bei AC u DC.
    Allerdings mag ich mich damit auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen ;) Evtl hast du noch ne Erleuchtung
    Zumindest kann man auf den TYP B FI verweisen der ja beim FU zum tragen kommt und zwar ab Hauptverteilung und net erst im Baustromverteiler wenn er denn Mobil ist und in mehr als eine Steckdose eingesteckt werden kann vor Ort.
    Das der in etwa 600€ kostet sollte man dazu sagen
  7. Maschi
    Hallo!
    Vielen Dank für eure Antworten. Gesetzt den Fall, dass ich nur Maschinen ohne Frequenzumrichter betreibe, wäre es denn laut Vorschriften erlaubt, eine mobile Unterverteilung in der Werkstatt zu benutzen?
    Vielen Dank für eure fachmännischen Antworten.
    Maschi
  8. #7 AC DC Master, 12.05.2015
    dafür werden die dinger gebaut .
    ja, bis 10mA darf auf dem Schutzleiter ein Strom fließen.
  9. #8 oberwelle, 13.05.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
  10. #9 Kaffeeruler, 13.05.2015
    Ok, die 0160 ist also eine weitere Anforderung für dann 3,5mA AC...
    warum dies dann net in der 0113 gleich mit eingeflossen ist...
Mobile Unterverteilung in Werkstatt? - Ähnliche Themen
  1. Mobile Unterverteilung verdrahten *Hilfe*
    Mobile Unterverteilung verdrahten *Hilfe*: Hallo, ich bin neu hier, habe aber trotzdem schon die Suchfunktion benutzt aber nichts gefunden was mir weitergeholfen hat. Ich bin gelernter...
  2. Mobiles Induktionskochfeld extrem laut
    Mobiles Induktionskochfeld extrem laut: Hallo, ich habe mir heute ein mobiles Induktionskochfeld gekauft und bin total enttäuscht, da in Betrieb ständig der integrierte Lüfter sehr laut...
  3. mobiler Hühnerstall
    mobiler Hühnerstall: Hallo zusammen, nach welcher VDE Norm ist eurer Meinung nach ein mobiler Hühnerstall (der rund um den landwirtschaftlichen Betrieb alle drei bis...
  4. Anschlussmöglichkeit für mobile Wallbox
    Anschlussmöglichkeit für mobile Wallbox: Hallo alle! Ich habe seit kurzem ein Hybrid Auto. Das kann nur 1-phasig mit maximal 3,7KW laden. Jetzt habe ich eine mobile Wallbox der Marke...
  5. Sicherungskasten mit Zähler in Mobilen Imbissbuden
    Sicherungskasten mit Zähler in Mobilen Imbissbuden: Moin Moin aus Hamburg, Kann mir einer sagen wie man den Sicherungskasten mit einem Zählen verkabelt soll dann beides in eine Imbissbude eingebaut...
