mobiler FI Stecker löst nicht aus
Diskutiere mobiler FI Stecker löst nicht aus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Mal wieder eine Frage an die Experten. Ich habe in der Garage einen mobilen FI angesteckt. (Firma DÜWI). Wenn ich ihn mit dem...
  1. Lonni
    Lonni Schlitzeklopfer
    Ich habe in der Garage einen mobilen FI angesteckt. (Firma DÜWI). Wenn ich ihn mit dem Testschalter betätige funktioniert er. Jetzt hatte ich an einem Gerät einen Kabelbruch, wobei ständig die Sicherung kam (bis ich es bemerkt hatte woran es liegt). Dabei kam jedoch immer nur die Hauptsicherung im Haus, aber nicht der FI draußen an der Steckdose. Da kann man sich den doch sparen, oder?
    Grüsse
  3. Poff
    Poff Schlitzeklopfer
    AW: mobiler FI Stecker löst nicht aus
    Ja, den kannst du dir sparen. Es gibt verschiedene Ansprechempfindlichkeiten für FI´s. Die Hauptsicherung im Haus sollte dann aber trotzdem nicht raushauen... klingt nach Pfusch am Bau...
  4. #3 Matthias, 29.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    der FI löst bei einem Fehlerstrom aus. Ein Kurzschluß ist kein Fehlerstrom im Sinne eines FI, da ja zwischen Hin- und Rückleitung keine Differenzströme fliessen.
    Deshalb wird ein FI auch nie als einziges Element einen Stromkreis absichern können, sondern immer nur in Kombination mit/ als Zusatz zu einer Sicherung/ einem LS.
  5. Lonni
    @ Matthias
    Also müsste ich mal einen Fehlerstrom simulieren, um den FI mal zu testen. Im Haus habe ich alles wichtige über "richtigen" FI. Nur die Garage ist noch sozusagen Altbestand. Deshalb habe ich diese mit dem mobilen abgesichert.
    Grüsse
  6. #5 Matthias, 29.03.2007
    Matthias
    mit einem Duspol klappt ein Test des Auslöseverhaltens meist recht gut.
  7. #6 Heimwerker, 29.03.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Nein, denn bei gefährlichen Körperströmen löst deine Sicherung nicht aus.
    D**i... :shit:
  8. Lonni
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Fehlerstrom und Kurzschluss. Wenn ich einen Fön ins Wasser haue, gibt es doch auch irgendwo nen Kurzschluss, oder?? Dann interessiert es mich ja wenig, woran ich gestorben bin ;))
    Gruß Lonni
  9. #8 Lötauge35, 30.03.2007
    Kurzschluß ist kein Fehlerstrom sonderen nur eine unzulässige Überlastung der Leitung.
  10. #9 Matthias, 30.03.2007
    Matthias
    sicher können die Kollegen das besser erklären, aber ich versuche es 'mal anhand von Beispielen:
    Bei einem Kurzschluß hast Du z. B. zwischen Phase/ Aussenleiter und Null/ Neutralleiter eine Berührung, so daß ein sehr hoher Strom fließt, der eine Sicherung auslösen lassen sollte. Dieser Strom ist in einem Stromkreis an jedem Punkt gleich, egal, wo er gemessen wird.
    Bei einem Fehlerstrom fließt irgendwo im Stromkreis ein Strom, der nicht wieder zurück über den Neutralleiter läuft, sondern z. B. von der Phase/ Aussenleiter über die Finger in der Steckdose zum Boden.
    Einen Fehlerstromschutzschalter kann man sich wie eine Waage vorstellen. Links (Aussenleiter) und rechts (Neutralleiter) liegen identische Lasten (Strom wird hingeleitet/ zurückgeleitet). Wird nun eine Last/ ein Strom entnommen (eben z. B. über die Finger), ist die Last nicht mehr identisch/ der Strom nimmt einen anderen Weg.
    Somit ist die Waage nicht mehr im Gleichgewicht/ der Fehlerstromschutzschalter sollte auslösen.
  11. Lonni
    Alles klar. Ich habe es begriffen.
    Danke für die Mühe !
    Grüsse und schönes WE
mobiler FI Stecker löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. mobiler Hühnerstall
    mobiler Hühnerstall: Hallo zusammen, nach welcher VDE Norm ist eurer Meinung nach ein mobiler Hühnerstall (der rund um den landwirtschaftlichen Betrieb alle drei bis...
  2. Autobatterie als mobiler Laptopakku
    Autobatterie als mobiler Laptopakku: Hallo, erstmal vorab: ich habe nur ein paar Elektrotechnik Vorlesungen gehabt und nur wenig Ahnung. Ich hätte gerne eine günstige und starke...
  3. Mobiler Thermodrucker
    Mobiler Thermodrucker: Von Gebe gibt es den tragbaren Komplettdrucker Maxi Pocket. Er druckt auf 114 mm breitem Papier mit bis zu 203 dpi Weiterlesen...
  4. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  5. Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte
    Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere küche, allerdings haben wir auf der anderen seite keine stecker. Wir wollten dort auf der seite einen...
